应用说明
Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 恒流驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 恒流照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±3%,负载调整率 ≦±0.5%,可以轻松满足宽输入输出电压的应用需求,全程调光无频闪。 PWM 调光支持高辉应用,支持 100Hz 以上的调光频率,分辨率超过 100:1,调光全程无频闪。当 E N/DIM 拉低到 GND 超过 40ms,芯片自动进入休眠模式以降低功耗,此时待机电流<80uA,当 EN/DIM 端口拉高以后芯片重新启动。EN/DIM 管脚内置上拉,不使用时可以悬空。 LD 端口支持模拟调光,调光范围 0~1.8V,当 LD 电压为 0V 时 LED 电流被强制钳位到最大电流的 1%,不会关断输出;LD 端口电容到地,可以设置软启动时间。
支持100:1调光比
工作电压范围6.5-75V
支持软启动
转换效率>95%
负载调整率<±0.5%
低待机功耗
真正无频闪调光
支持最大输出电流设置
支持调光频率超过32K
支持开关频率设置
支持PWM转模拟/模拟调光
内置80V LDO供电
恒流精度≤±3%
支持过温降电流
封装:ESSOP10
应用范围
0-10V 调光 Dali 调光
智能照明 低压商业 LED 照明
