模拟技术
稳压二极管,学名齐纳二极管;网传有降血压的用处(假的),既然不能降血压,那么稳压二极管会在什么电路里用到呢?
Vz:标称稳定电压,是稳压二极管最重要的参数。
IZT:稳压管产生稳定电压时通过的电流值,低于此值时,稳压效果变差。
ZZT:表示在标称稳压值和标称稳压电流下的稳压二极管阻抗。
IZK:表示稳压二极管反向击穿拐点处的电流。
ZZK:表示稳压二极管反向击穿拐点处的阻抗。
VR:表示稳压二极管的反向电压。
IR:表示稳压二极管在反向电压处的漏电流。
过压保护:
当输入电压小于D1稳压值VZ时,三极管截止,MOS管导通,电源输入通过MOS管给负载正常供电;当输入电压大于D1稳压值VZ时,三极管导通,三极管将MOS管栅极电位拉高到Vin-Vce,从而MOS管截止,停止给负载供电,实现过压保护。
稳压:
如下图仿真所示,输出电压等于Vz-Vbe。实际上常用的LDO例如7805,7812内部也集成了齐纳二极管。
器件保护:
例如在MOS管应用电路中,通常会看到在栅极上并联有一颗稳压管,此稳压管目的就是防止Vgs间电压过压导致MOS管的栅极击穿,使MOS管工作更可靠,以此类推其他。
液晶驱动:
如下图,该液晶驱动电路,通过电荷泵原理,生成正压和负压,再通过稳压管将电压稳压到Vz,驱动液晶电路。(功率不大,负载能力弱)
