高性能电流输入μModule ADA4355产品概述
电源/新能源
3492人已加入
高性能电流输入 μModule ADA4355可提供测量高速/低电平电流的仪器级性能,其封装尺寸为业界较小,可节省75%的空间。
光学跨阻放大器  ADA4355
ADA4355 是一款完整的高性能电流输入 μModule。
为了节省空间,ADA4355 包括所有必需的有源和无源元件,以实现完整的电流位数据采集解决方案,支持小型光学模块和多通道系统。
该套件的高速跨阻放大器(TIA)支持 10 ns 脉冲宽度,从而为飞行时间 (ToF) 的测量提供了高空间分辨率。此外,ADA4355 包含三个 TIA 增益 (TZ) 设置,以较大限度地提高动态范围。内部可选模拟低通滤波器 (LPF) 可以将套件带宽限制在 100 MHz 的转折频率,以较大限度地降低宽带噪声,同时还可以作为 125 MSPS模数转换器的抗混叠滤波器。对于较低带宽的信号或较宽的信号脉冲(例如 20μs 或更宽),滤波器可以将截止频率设置为 1.0 MHz,进行额外降噪。
  14 位 ADC 以高达 125 MSPS 的速率转换放大的电压信号,并通过两条串行低压差分信号 (LVDS) 数据通道输出数字化信号,每条通道的速率最高可达 1 Gbps。数据时钟输出 (DCO) 工作频率高达 500 MHz,支持双倍数据速率 (DDR) 操作。   ADA4355 从大输入电流信号中实现快速过驱恢复,采用 12.00 mm × 6.00 mm CSP_BGA 封装,工作温度范围为 40°C 至 +85°C。
应用
  • 光学放大器
  • 可重新配置的光分插复用器(ROADM)
  • 电流电压转换
  • 化学分析仪
  • 质谱分析
  • 飞行时间
  • 光纤检测
  • OTDR
编辑:黄飞
