什么是test point
Test point指的是在电路或芯片设计中特别添加的电路元件或逻辑,以便在测试时可以轻松地检测电路的正确性。Test point的添加有助于提高测试覆盖率和测试效率,从而减少测试成本,加快产品上市时间。
使用test point的目的
使用test point的目的有:
1、减少确定性pattern的数量。在某些情况下,测试覆盖率也可能会提高,但通常提高幅度很小;
2、提高random pattern resistant faults的测试覆盖率。插入测试点是为了提高随机性pattern控制给定故障点、观察给定故障点或两者兼有的概率;
3、提高ATPG期间undetected故障的覆盖率。
Test Point Insertion****介绍
插入的test point分为control point 和observe point两类,而其中的control point又可以分为OR control point和AND control point。
Control Point
先来看一下插入OR control point整个过程中电路的变化情况。
在做完ATPG的report中看到测试覆盖率不满足要求,报告中一个例化名为U1024的四输入与门的输出端Y有故障。分析该故障点,发现该点可以单独控制或观察,但当将两种情况结合在一起时便无法检测到。
于是,我们决定在输出Y处插入一个OR control point,调出电路图,发现工具将输出端Y和一些电路基本单元通过一个或门连接在一起。
做完Scan后,再次调出电路图,发现左下角的SFF被连接至Scan Chain了。
OR control point的工作原理为:先将Scan_en信号置为1,通过Scan chain向F1024配值为1。当需要控制Y的值时,可以将test_point_en信号置1,这样就可以将最右侧或门的一个输入端口控制为1,便可以将输出控制为1。
AND control point的工作原理与OR control point类似,只是电路结构稍有不同,在此不作过多赘述。
Observe Point
再来介绍一下插入observe point整个过程中的电路变化。假设上述U1024四输入与门的输入端A0无法观测。于是,我们在输入端A0处插入一个observe point后,调出电路图。
做完Scan后,再次调出电路图,同样发现右侧的SFF被连接至Scan Chain了。
Observe point的工作原理为:将test_point_en信号置1,便可以将A0处的值通过与门传递至F0001的D端,再将Scan_en信号置0,将A0处的值暂存在F0001中。最后将Scan_en信号置1,通过Scan chain将值传播出去,实现了对输入端A0观测的目的。
总结
插入test point 可能对电路带来的一些不利影响:
1、在设计中插入 test point 可能需要占用更多的空间,因为需要添加额外的电路或信号线路,这可能会导致芯片大小的增加,从而增加成本和复杂性;
2、在设计中插入 test point 可能会影响性能,因为需要添加额外的电路或信号线路,这可能会引入噪声或延迟,从而影响芯片的性能。
