Vishay microBRICK 同步降压稳压器
microBRICK 器件采用 10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm 封装
小于竞品解决方案 69 %
输入电压 4.5 V 至 60 V
Vishay 推出新型 6 A、20 A 和 25 A microBRICK 同步降压稳压器,用来提高负载点 (POL) 转换器的功率密度和效率。 Vishay SiliconixSiC931、SiC951 和 SiC967采用 10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm 封装,占位面积和高度均小于市场上此类器件,输入电压范围 4.5 V 至 60 V。
日前发布的稳压器模块比其他解决方案小 69 %,每款模块集成两个高性能 MOSFET,一个电感器,一个控制器,配置和环路补偿仅需极少外部元件。器件的小型化显著提高了功率密度,而高度集成则降低了设计的复杂性并加快产品上市速度。稳压器的控制器静态耗电量很小,峰值效率高达 97 %。microBRICK 稳压器适用于数据中心、通信基础设施和工业应用,可为 FPGA、ASIC 和 SoC 核心电源高效供电,有助于降低能耗。
稳压器具有高度配置能力,输入电压范围宽,可调输出电压低至 0.3 V。此外,SiC931 具有 600 kHz、1 MHz、1.5 MH z和 2 MHz 四种可编程开关频率,SiC967 和 SiC951 可调开关频率分别为 100 kHz 至 2 MHz 和 300 kHz 至 1.5 MHz。三款器件均可调节电流限值,SiC931 还可以调节软启动,符合 PMBus 1.3 标准的 SiC951 支持连续、跟踪和同时三种工作模式。
稳压器模块为广泛应用提供通用解决方案,包括服务器 POL 转换器、云计算、高性能计算、台式机、工业自动化、电机驱动器和电动工具、监控系统、消费电子以及 5G 通信设备。对于这些应用,SiC951和SiC967提供强制连续工作、超声波和节能三种工作模式。SiC931提供强制连续工作和节能模式。节能模式下,当电感器电流过零时,控制线路关闭低边 MOSFET,部署二极管仿真模式。开关频率随负载条件成比例下降。开关频率没有下限,可在轻载条件下达到可能的极高效率。
器件恒定导通时间(COT)架构具有超快瞬态响应能力,只需要很小的输出电容,在非常轻的负载下也可以严格调节纹波。而且,无论使用哪种类型的输出电容器,包括低 ESR 陶瓷电容器,稳压器都能保持环路稳定性。稳压器集成各种可靠保护功能,包括输出过压(OVP)和欠压保护(UVP)、逐周期过流保护(OCP)、带自动重试的短路保护(SCP)、过热保护(OTP)和电源正常标志。
器件规格表
审核编辑:彭菁
