Chipown经典多模式ACDC芯片PN8715H/PN8712H系列,可完美替代进口工业级芯片5ARxx系列 。该系列产品内部集成了800V高压功率MOSFET,通过PWM模式、降频模式、BM模式三种工作模式混合调节,实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率!
One more thing,芯朋产品都不会止步于替代。DIP7封装的PN8715HNS-B1具有线电压欠压保护功能,SOP12封装的PN8715HSC-A1具有线电压过压保护功能,功能比竞品更实用丰富,特别适合服务器、白电、PC、TV等应用场景!
芯片介绍
一、芯片特性
随负载情况工作于PWM、PFM、Active-Burst-Mode三种模式
内置800V高雪崩能力的功率MOSFET
内置跨导放大器,智能识别隔离和非隔离反馈
内置高压启动功能
最高工作频率100kHz
改善EMI的频率调制技术
内置线电压补偿和斜坡补偿
优异全面的保护功能: 过载保护(OLP)、逐周期过流保护(OCP)、 VDD过压保护、 CS短路保护、 过温保护(OTP)、线电压过压保护(OVP)、线电压欠压保护(BNO)
二、应用场景
白色家电、个人电脑、服务器等应用中辅助电源
电源适配器
开放式电源
图1 隔离反激型应用
图2 非隔离反激型应用
芯片优势
1
800V智能功率器件
芯片内部集成了800V高雪崩能力的功率MOSFET。PN8715H内置MOSFET导通电阻仅0.6Ω,实现ICE5AR0680系列替代;PN8712H内置MOSFET导通电阻2.8Ω,实现ICE5AR4780系列替代;导通损耗更低,转换效率更高,温升效果更佳!
2
高压启动
芯片内部集成了高压启动管,无需外部启动电阻,可实现50mW待机,具有高集成度的优势!
芯片对启动电流做了分段设计,可防止VDD短路情况下,HV充电损耗过大,导致芯片过热损坏。
3
混合工作模式
芯片通过检测FB反馈信号决定芯片的工作频率和CS电压阈值。根据负载情况,工作于PWM、PFM、Burst-mode三种模式,可提高全负载段效率。
图3 频率变化表现
4
智能选择反馈模式
PN8715H/PN8712H可智能选择反馈模式,适应反激非隔离或隔离应用环境。
隔离反馈模式时,S1开通,S2 open;非隔离模式时,S2开通,S1 open,简单易用!
图4 隔离反馈模式
图5 非隔离反馈模式
5
全面保护
PN8715H/PN8712H提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括过载保护、逐周期过流保护、VDD过压保护、CS短路保护、过温保护,以及可选的线电压过压保护、线电压欠压保护。全方位的保驾护航,可以满足不同应用场景的需求!
PN8715H(DIP7)特有的线电压欠压保护功能(可选),通过简单的外围电路即可实现自定义设置。
图6 BO脚外围电路
PN8715H(SOP12)具有压过压保护功能,可以通过OV引脚用类似的方法实现。
图7 OV脚外围电路
审核编辑:刘清
