ZigBee无线模块的优势在于其低功耗、自组织网络、低成本、低延迟、支持大量节点、安全性和多应用适用性。
其网络具有多级、多路由特性,上电自动搜索并加入网络,自动优化路径,低开销,省时又省电。Mesh 网络结构,5 级网络深度。ZigBee设备具备无线网络自愈能力,能够很好地覆盖很广阔的范围。
本期推荐模块为泽耀科技A40系列,它采用CC2530方案,基于ZigBee3.0标准协议,支持短地址、IEEE地址组播、广播等传输方式。A40协调器最多可添加20个设备。模块默认支持一路I0口输出、无线串口传输、无线数据LQI和RSSI显示。A40系列模块包含协调器、路由器、终端节点。
模块优势与功能
协调器、路由器、终端
PART
01
A40模块分别有协调器、路由器、终端节点3种模块模块后缀名分别以型号-C、型号-R、型号-E结束。
Mesh自组网自动优化
PART
02
ZigBee网络具有多级,多径路由特性,自动优化路径,低开销,省时又省电。
两种唤醒方式灵活应用
PART
03
模块支持定时休眠唤醒、外部中断唤醒两种唤醒方式灵活应用让深度休眠的模块也能及时响应。
四种传输方式一令直达
PART
04
四种寻址方式,一条指令,网络自动完成数据单点或多点的精准送达。
扩频通信 强抗干扰
PART
05
ZigBee采用DSSS-OQPSK 扩频调制技术,抗干扰能力强27dBm发射功率可实现2500m视距组网。
AES-128bit加密数据更安全
PART
06
AES-128bit通信加密和新设备登录加密,有效避免非法设备空中获取数据。
三种天线形式
PART
07
A40系列有三种天线选择,轻松应对各种场景。
半孔引脚定义
PART
08
4dBm模块有30个镀金半孔引脚、20dBm和27dBm模块有40个镀金半孔引脚。
模块引出芯片全部IO口,可充分进行二次开发。注意:A40带IPEX接口的,要用ANT引脚,需要把IPEX接口去掉加个0欧姆电阻联通才可以使用。
ZigBee无线模块适用于各种应用领域,包括智能家居、工业自动化、医疗保健、农业、智能城市和建筑自动化等。
总之,ZigBee基于多种优势,逐渐成为构建大规模物联网和传感器网络的强大工具。当然,选择无线技术时,还应考虑特定项目的需求和限制,以确保选择最合适的技术。
