苹果15芯片是什么型号?
苹果15芯片有两种型号;标准版的iPhone 15芯片型号是A16仿生芯片;更贵的 iPhone 15Pro/Pro Max的芯片型号则是A17 Pro芯片。
一般来说苹果最新款的A系列芯片只有Pro系列独享。
苹果15芯片是A16吗?
不是所有的苹果15芯片都是A16;
标准版的iPhone 15确实是采用苹果A16芯片;A16芯片是采用了台积电 4nm工艺制程;
但是iPhone 15Pro/Pro Max则是采用3nm制程的苹果A17 Pro芯片。
A16处理器指的是2022年苹果公司推出的一款新的手机的处理器。iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iphone 15 Plus搭载的就是A16处理器。
iPhone 15Pro/Pro Max采用的是3nm制程的苹果A17 Pro芯片
最新的是A17;苹果把A17芯片命名为A17 PRO,A17采用3nm制程,拥有高达190亿个晶体管——苹果A17 Pro芯片比上一代多了30亿个,CPU、GPU的大幅性能提升,实现了10%的CPU性能,20%的GPU性能提升。同时A17 PRO还采用了硬件加速光线追踪技术,和MetalFX上采样功能,在实现更流畅、逼真光效的同时,同时兼顾了省电。
