一、矢量网络分析仪维修方法
近日某公司送修三台安捷伦网络分析仪N5244A,大家猜一下这台仪器的价值,这是一款功能全面、性能优异的微波网络分析仪,可用于测量放大器、混频器和频率转换器等有源器件,具有广泛的应用范围,可满足各种微波测量需求。
下面我们来看一下这三台仪器的故障描述情况:
这两台是43.5G双通道的网分
第一台网分,客户反馈网络分析仪端口一迹线异常,接收机损坏
第二台网分是两个端口频响超差
第三台,也就是这台67G四通道的网分,仪器端口一报错,13G以上迹线异常抖动,输出功率低50dB多,端口一50G倍频放大模块损坏
经过我们维修中心检测与客户描述故障一致,本期视频将为大家分享这三台N5244A网络分析仪的维修案例
首先大家可以看到这些仪器开机之后进入测试界面,迹线都不同程度的偏差和抖动,下面给来给大家展示一下我们维修全过程:
二、矢量网络分析仪使用方法
1、开机前确保稳压电源及仪器地线的正确连接,使用中要求要佩戴防静电手环,不得接触仪器接头内芯,不允许工作台有较大振动,不能随意切断电源,造成不正常关机也不可以不能频繁开关机。
2、使用射频电缆时不要用力大,确保电缆保持较大的弧度。用完电缆接头后上接头盖,旋接接头时,要旋接头的螺套,尽量确保内芯不旋转,尽量协调、少用校准件。
3、使用校准件结束后,要加盖放回器件盒,转接件用完应加盖后放回盒中,停用时要关机,关闭稳压电源后才可打扫卫生,另外一点就是无源器件调试要佩戴防静电手套。
电路网络分析是射频工程中常见的测量任务,矢量网络分析仪便是设计用来以极高的精度和效率进行这项工作的仪器,由于矢量网络分析仪精密度较高,并且造价昂贵,在使用过程中要注意做好维护和保养工作。网络分析仪的保养主要是:
1、矢量网络分析仪每天用完后要关闭电源,用干布清洁矢量网络分析仪表面的灰尘,并用盖布盖好。
2、被测件连接的电缆插头及转换器每周用酒精棉球擦洗干净,去除掉接插过程产生的金属屑及灰尘等,不用期间要用防尘盖保护,做好防尘工作。
3、校准件在校准完之后,盖上防尘盖放入校准盒中,禁止随意放置。
4、操作者以半个月为周期按《矢量网络分析仪日常使用状态表》提示的内容,对矢量网络分析仪进行自检并如实做好相应的记录,了解矢量网络分析仪是否处于正常状态,若发现指标超差,应立即报告矢管理员。
5、操作者每月要用清洁剂或干净的软棉布、棉球擦拭矢量网络分析仪面板,保持矢量网络分析仪的清洁。
6、保持矢量网络分析仪工作场所干净、整洁、有序,注意矢量网络分析仪工作的环境温度要求。
7、矢量网络分析仪使用人负责对矢量网络分析仪包括其配件、校准件、测试电缆、插座等的正确使用及清洁、保养和维护工作。
8、避免将矢量网络分析仪长时间暴露的强光源下。
9、应及时清理电源附近的杂物,积灰,以维护仪器使用安全。
三、网络分析仪保养注意事项有哪些
网络分析仪做好保养工作是减少故障、延长使用寿命的有效方法,在进行网络分析仪的保养时,要注意以下几方面的事项:
1、注意保护射频输入输出端口
注意不要弯折或碰撞与仪器射频端口相连的电缆或被测设备,确保与仪器射频端口相连的电缆或被测设备被适当的支撑,而不是悬挂在端口上。
2、正确保养射频电缆和转换头
避免重复复的弯折电缆,一次过度弯折都可能对电缆造成永久的损伤。尽量减少连接的次数,以减少磨损,延长其使用寿命。转换头使用前要先检查,查看是否有脏污凹痕或其它破损迹象。坏的接头很可能损坏与之相连的好的接头。定期清洁脏污的接头以避免电接触不良。
3、注意静电防护
静电会损坏电子元件,尽量在防静电工作区工作,并把产生静电的材料至少远离元件一米以上。运输或移动网络分析仪前,请把静电保护帽安装到所有射频接头上。
4、注意定期检查仪表工作环境的温度和湿度
定期检查和清洁仪器冷却排风口。通风不畅会导致仪器内过热,损坏。最佳工作温度是23±5℃,保证环境温度≤35℃。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的矢量网络分析仪维修方面、使用方法和维护保养方法。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
