产品介绍
本产品实现 PROFIBUS 网络和 ETHERNET IP 网络之间无缝内部连接至控制系统及所连接的设备。该网关可实现在两个网络之间快速传输循环 I/O 数据。应用广泛:本产品应用于支持 PROFIBUS 接口的变频器、智能现场测量设备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。用户不必了解 PROFIBUS 和 ETHERNET IP 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
产品参数
YC-DPM-EIP设备在 PROFIBUS 一侧为 PROFIBUS DP 主站,在 ETHERNET IP 一侧可以作为ETHERNET IP 从站。
支持标准的 ETHERNET IP I/O 协议。
ETHERNET IP 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入输出字节的长度由 TIA Portal 设定。
支持的模块类型:
| 001 byte Input | 032 Dword input | 004 Dword Output |
| 001 word Input | 064 Dword input | 008 Dword Output |
| 001 Dword input | 128 Dword input | 016 Dword Output |
| 002 Dword input | 001 byte Output | 032 Dword Output |
| 004 Dword input | 001 word Output | 064 Dword Output |
| 008 Dword input | 001 Dword Output | 128 Dword Output |
| 016 Dword input | 002 Dword Output |
在 PROFIBUS 侧,该设备集成了PROFIBUS DP 主站接口,PROFIBUS DP 网络组态由配置软件完成,最多支持 125 个从站;
PROFIBUS DP V0、V1 协议规范
强大的主站接口,最大支持波特率为 12M
每个方向支持最大 512 字节的输入输出数据
供电:24VDC(±5%)最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
接口及指示灯
| 状态灯 | PWR | RUN | EIP | CFG | PB | ERR |
| 亮 | 电源接通 | 开始运行 |
ETHERNET IP 通讯正常 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
PROFIBUS DP 数据通讯正常 |
PROFIBUS DP 数 据通讯异常 |
| 灭 | 电源故障 | 停止运行 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
ETHERNET IP 通讯异常 |
PROFIBUS DP 数 据通讯正常 |
| 闪 | —— | —— | —— | —— |
PROFIBUS DP 数据通讯异常 (存在多于 1 个从站数据异常或者离线) |
| 引脚 | 功能 |
| 1 | 24V+,直流 24V 电源正,范围 9-30V |
| 2 | 0V,直流 24V 电源负 |
| 3 | PE,地 |
| 引脚 | 功能 |
| 3 | B+,数据正 |
| 5 | GND |
| 6 | +5V 输出 |
| 8 | A-,数据负 |
| 螺栓 | 屏蔽地 |
产品展示图
