维修N9020A安捷伦频谱分析仪没有迹线最新案例 近日某院校送修安捷伦频谱分析仪N9020A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪没有迹线,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-N9020A维修情况
安捷伦频谱分析仪N9020A没有迹线维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-N9020A。
二、报修故障:没有迹线。
三、故障检测:开机正常,风扇出风口有煳味。没有底噪,自校准失败,,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认是本振板损坏;衰减器损坏;3G以下测量信号超差大,前端板损坏;硬盘有坏道,系统中毒。
四、维修措施:更换本振板组件,更换前端板组件,更换衰减器组件,更换硬盘,重新安装系统固件,调整校准超差,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份N9020A应用特点:
10Hz-26.5GHz带宽
先进连接:符合LXI C类标准,USB、100based-T LAN、GPIB
分析仪中先进的用户界面
性能
0.3 dB幅度精度
+15dBm 第三阶截距(TOI)
-154 dBm/Hz显示的平均噪声电平(DANL)
78 dB W-CDMA ACLR动态范围(噪声修正功能启动)
测量应用软件
频谱分析、手机WiMAX、W-CDMA、HSDPA/HSUPA和相位噪声测量应用测量应用软件
主要技术参数:
N9020A销售频谱分析仪速度
测试速度超过其它所有频谱和信号分析仪30-300%
5 ms的标记峰值搜索速度
75 ms的测量/模式切换速度
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦频谱分析仪N9020A频谱分析仪没有迹线维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
