本软件经过上千名用户测试正常安装使用,但仍然由部分电脑系统有问题安装过程中出现报错。由于博途软件非常庞大,其中包含多些数据库文件,如您的电脑中含有多些第三方软件,安装过程中容易导致出现数据库文件冲突错误,一旦出现错误,大部分无法查到哪里出现冲突,建议您安装前卸载杀毒和电脑管家(尤其360杀毒金和安全卫士),防火墙全部关闭,软件安装必须安装在C盘,如安装D盘出现任何问题无法解释。
最好安装前保持纯净系统以下是搜集的出现各种问题的举例和解决方法。
学习参考:
1:必须重新启动计算机,然后才能运行安装程序,要立即重启计算机吗?
处理方法:否,出现此问题,需要删除注册表文件,删除以后千万不要重启,继续安装。
2.
处理方法:最好的方式就是重装系统win10专业版来的最快,对电脑不太懂的人,短时间内很难有解决。
3.打开博途软件乱码。
处理方法:升级您的电脑IE到11以上版本就可以解决,原因是操作系统的IE浏览器版本太低
4.TIA portal安装需要.NET3.5 SP1.请在PC中启动.NET 3.5 SP1
处理方法:控制面板--程序和功能--添加或关闭WINDOWS功能--打开的对话框里面勾选NET3.5,然后等待下载安装完成就行了。或者网上下载一个NET3.5安装包直接安装即可。
5. 博途V14wincc升级到sp1时,提示要安装KB3033929,但是KB3033929一直安装不上,有没有解决的办法
处理方法:首先查看自己的电脑系统,点击桌面上的网络,查看属性,或者直接win+x键打开控制面板查看自己的电脑系统位数,以及sp版本,是sp版本的直接下载sp版本,不是下载位数相同的版本!
6.由于缺少所需的产品,对项目的应用会受到限制
处理方法:此错误指的是你打开的程序不是当前博途的版本,请安装相对应的版本软件再打开程序。
7,打开软件或者操作过程中出现TIA Portal 博途出错,需要关闭
处理方式:此错误最好的办法就是重装系统。或者完全卸载当前博途软件重装一次
8.找不到许可证“”step7 professional 或者 basic等“”
处理方式:查看我的安装说明里,授权不成功删除了授权,重新授权,多次授权无果,建议重装系统或者软件卸载重装。
9.操作系统需要使用基于美国联邦信息处理标准的加密算法
处理方式:此问题,典型的操作系统问题,更换系统
10.安装过程中出错
处理方式:新电脑第一次装一般有这样的结果,关闭后把电脑系统修复一次再进行重新装即可,如果还不能成功只有重装更换系统速度最快
11.许可证传送,直接跳过许可证,查看安装视频有授权说明和视频
12.V13 SP1仿真出现此问题
下载这个文件安装上
13.出现下面的问题,安装时候部分文件已损坏。
此问题由于下载过程中出现中断,或者电脑中安装杀毒软件和360安全卫士等造成认为博途软件是病毒文件误删除。博途安装文件不完整或者丢失导致。
处理方法:
卸载了杀毒,及电脑管家等等软件,重新下载博途的安装文件。再尝试,如果再不行,建议使用其他电脑下载安装测试,
14.Microsoft visual C++ 2005
Command line option syntax error type command /for help
此问题主要是系统的原因导致的。您可以点击确定忽略继续安装。不对软件以后使用造成影响,如果之后出现报错,那您就需要重装更换系统了,这个问题没有特别好的解决方式。
