车载气象站介绍:车载气象站是在结构设计和观测要素方面专为移动应急环境而设计的一款综合观测自动气象站。它可以对风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等气象要素实时监测并处理分析。
概述:设备整体结构采用车辆顶部行李架固定安装,采样管垂直设置。可以测风速、风向、温湿光、二氧化碳、PM2.5、PM10等环境数据可根据用户需求增配气象参数、模块化安装组合。配备了GPS定位模块实现监测点位的实时回传,车辆移动轨迹绘制,轨迹沿途路径环境浓度数据值实时显示
工地噪声扬尘监测系统设备实现多维一体化,除了可以实现扬尘监控以外,还。该监控系统主要由扬尘监控终端、视频采集终端、数据监测及传输、服务器、监控管理软件、手机客户端等组成
扬尘、噪音传感器:对扬尘、噪音进行连续自动监测,每分钟采集一次数据。扬尘监测包括TSP、PM10和PM2.5三个参数;与移动式车载球机为一体化设计;
车载夜视球机:采用最进的H265编码技术,1080P高清采集现场录制视频和图片抓拍
视频叠加传输模块:将噪声传感器、扬尘传感器采集到的数据进行判别、检查和与视频进行叠加后本地存储,对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,并且通3G4G直接传回监控中心,让监管人员及时、直观的了解施工现场的扬尘情况。监管人员还可以查阅视频了解污染情况以便采取相应措施,控制现场扬尘排放量和了解排放源;
报警抓拍模块:本噪声扬尘监测系统具有噪声、扬尘超标抓图功能,当传感器数传超过预定值同,设备实时抓拍现场图片叠加当时数据值,传回监控中心;
对现场扬尘情况进行图像监控,可设置为固定间隔拍照,也可按后台要求对现场进行图像抓拍,并上传服务器供用户查阅以便采取相应措施。
超标依据:扬尘信号需要超标门限值、超标时长和超标比例作为判断标准;判断依据参数通过平台下发给每个监测仪;超标抓拍:当监测到现场扬尘数据超标后,设备会通过摄像机对现场环境进行抓拍;并同步给数据处理系统和信息监控平台;便于监管人员及时了解和分析该次超标污染的污染源,进而科学的加以控制;
定时抓拍:设备可设置定时抓拍的时间间隔,这样设备会自动每隔这么长时间抓拍一张现场画面上传到数据处理系统和信息监控平台,按照时间顺序排列,以备用户查验;
车载及GPS监控:内置GPS功能实时定位车辆位置,提供轨迹查询,提供实时车载导航功能;
信息监控平台:提供基于Web的管理系统,在线显示各前端污染源的实时扬尘和气象参数数据,实现对实时监测仪的参数调控,实现对历史监测数据的统计分析(包括不同建筑时期、不同区域、不同工程性质的对比分析),实现在线数据下载、图像查询等功能。并具有污染物超标报警功能,权限管理功能,可向不同层面的管理者展示所需的信息。
客户终端:客户终端支持采用智能移动平台(如智能手机、平板电脑)、桌面 PC 机、网络电视等各种能接入公网的设备。
