ADS131E国产替代|领慧立芯LHA7878,8通道24位同步采样ADC
领慧立芯创始团队成员均来自知名芯片设计公司,平均设计开发经验大于十年,熟稔产品定义、设计研发测试量产、运营销售等各个环节。关键性能指标处于业内领先水平,广泛应用于光通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域。股东包括:汇川技术、旭创科技、麦格米特、拓邦股份、固德威等国内知名上市企业。
LHA7874SGLB Pin To Pin 替代ADS131E04
LHA7876SGLB Pin To Pin 替代ADS131E06
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS131E08
LHA7878SGLB Pin To Pin 替代ADS130E08
LHA7878是一系列多通道同步采样、24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC),内置可编程增益放大器(PGA)、内部基准和振荡器。凭借 ADC 的宽动态范围、可扩展数据传输速率以及内部故障检测监测计,LHA787X 受到工业电源监测和保护以及测试和测量应用的青睐。真正的高阻抗输入支持LHA787X 直接与电阻分压器网络或电压互感器相连以测量线路电压或与电流互感器或罗戈夫斯基线圈相连来测量电流。借助于高集成度和出色的性能,LHA787X 系列产品可在大大降低尺寸、功耗和总体成本的前提下创建可升级的工业用电源系统。
LHA7878完全替代ADS131E和ADS130E08,在每通道上有一个灵活输入多路复用器,此多路复用器被独立连接至内部生成信号以实现测试、温度、和故障检测。故障检测可在器件内部执行,此器件使用集成的带有数模转换器 (DAC)控制的触发电平的比较器。LHA787X 运行的数据速率可高达 128kSPS。
这些完整的模拟前端 (AFE) 解决方案封装在LQFP-64 封装内并且额定工业用温度范围为 -40°C至 +105°C。
应用
电源保护:断路器和继电器保护
电能计量:单相、多相和电能质量
电池测试系统
同步采样数据采集系统
LHA7878 对标Ti的ADS131E和ADS130E08
| 对比项 | ADS131E08 | LHA7878 |
| AVDD | 2.7V~5.5V | 2.7V~5.5V |
| SNR @64kHz | 74.7dB | 91.2dB |
| SNR @32kHz | 90.3dB | 105.3dB |
| SNR @ 16kHz | 102.8dB | 109.4dB |
| INL/THD | 10ppm | 5ppm |
| Gain Setting | 1,2,4,8, 12 | 1,2,3,4,6,8, 12,24 |
| AVDD IDD | 5.8mA | 6.5mA |
| Input Bias Current | 5nA | 5nA |
| Gain error drift | 3ppm/°C | 1ppm/°C |
| Temperature | -40~105°C | -40~105°C |
