1. 51单片机+数码管-红外计数传感器(按键模拟)-ADC0832转换-LED灯显示-实现智能路灯控制效果(本设计采用Protues7.8版本设计)
功能:
(1)光敏电阻与电阻组成分压电路,环境光强度越强,光敏电阻越小,ADC检测的电压越强;
(2)红外计数传感器(按键模拟)通过计数现场人数,并结合光强度来控制LED开启的数量;环境光强度较弱时,LED灯开启。
(3)人数为零时,无论环境光强弱,LED灯均不开启;当人数在5及以下时(不包含零),开启2个LED灯;当人数在5以上,30以下时,开启5个LED灯;当人数在30及以上时,开启全部LED灯。
人数为5,开启2个LED灯
人数为12,开启5个LED灯
人数为30,开启全部LED灯
2.程序设计(采用keil5进行编程)
(1)main.c
#include < reg51.h >
#include < intrins.h >
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//共阳极/*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,b,C,*/
uchar code SEG7[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xC6};
//显示缓冲
uchar num[]={0,0,0,0,0,0};
//位码定义
sbit q2=P2^1;
sbit q1=P2^0;
//按键
sbit key1=P2^3;
//灯
sbit led0=P3^6;
sbit led1=P3^7;
sbit led2=P1^0;
sbit led3=P1^1;
sbit led4=P1^2;
sbit led5=P1^3;
sbit led6=P1^4;
sbit led7=P1^5;
sbit led8=P1^6;
sbit led9=P1^7;
uchar pep=0;
sbit Clk= P2^4;
sbit DATI=P2^6;
sbit DATO= P2^6;
sbit CS= P2^5;
uint dat = 0x00; //AD值
//AD转换子程序
uint adc0832(unsigned char CH)
uchar i,test,adval;
adval = 0x00;
test = 0x00;
//初始化
Clk = 0;
DATI = 1;
_nop_(); _nop_();
CS = 0;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_(); _nop_();
//通道选择
if(CH == 0x00)
Clk = 0;
DATI = 1; //通道0的第一位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_(); _nop_();
Clk = 0;
DATI = 0; //通道0的第二位
_nop_(); _nop_();
Clk = 1;
_nop_();
else
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第一位
_nop_(); _nop_();
Clk = 1;
_nop_(); _nop_();
Clk = 0;
DATI = 1; //通道1的第二位
_nop_();
Clk = 1;
_nop_();
Clk = 0; _nop_();
DATI = 1;
for( i = 0;i < 8;i++ ) //读取前8位的值
_nop_();
adval < <= 1;
Clk = 1;
_nop_(); _nop_();
Clk = 0; _nop_();
if (DATO)
adval |= 0x01;
else
adval |= 0x00;
for (i = 0; i < 8; i++) //读取后8位的值
test > >= 1;
if (DATO)
test |= 0x80;
else
test |= 0x00;
_nop_();
Clk = 1;
_nop_(); _nop_();
Clk = 0; _nop_();
//比较前8位与后8位的值,如果不相同舍去。若一直出现显示为零,请将该行去掉
if (adval == test)
dat = test;
_nop_(); _nop_();
CS = 1; //释放ADC0832
DATO = 1;
Clk = 1;
return dat;
//延时函数ms
void _delay_ms(uint t)
uint i,j;
for(i=0;i< t;i++)
for(j=0;j< 120;j++);
//显示子函数
void dispaly()
num[0]=SEG7[pep%100/10];
num[1]=SEG7[pep%10];
//显示第1位
P0=num[0];
q1=1;
_delay_ms(2);
q1=0;
//显示第2位
P0=num[1];
q2=1;
_delay_ms(2);
q2=0;
uchar light=200;
//-按键
//10个人2盏灯0-30人5盏灯 50~60人10盏灯
void key()
if(key1==0){pep=pep+1;while(key1==0);}
dat=adc0832(0);
if(dat >light)
if((pep >0)&&(pep< 10)){led0=1;led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=0;led8=1;led9=1;}
if((pep >=10)&&(pep< 30)){led0=0;led1=1;led2=0;led3=1;led4=1;led5=0;led6=1;led7=0;led8=1;led9=0;}
if((pep >=30)&&(pep< 60)){led0=0;led1=0;led2=0;led3=0;led4=0;led5=0;led6=0;led7=0;led8=0;led9=0;}
if(dat< light)
led0=1;led1=1;led2=1;led3=1;led4=1;led5=1;led6=1;led7=1;led8=1;led9=1;
//主函数
void main()
//定时器0配置
TMOD=0x01;
//使能定时器0
ET0=1;
//定时器的初值
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
//停止开启定时器0
TR0=1;
//开总中断
EA=1;
//按键拉高
while(1)
//显示子函数
dispaly();
//----T0 计数
void Time0() interrupt 1
//重装初值10ms;
TH0=(65536-10000)/256;
TL0=(65536-10000)%256;
//按键处理
key();
