直流试验模块提供专门的直流电压和电流输出,主要是为了满足做直流电压继电器、时间继电器以及中间继电器等试验的要求。直流模块的主界面如图所示:
“直流试验”模块和“交流试验”模块的界面相似,使用方法也基本相同,使用时,请参照“交流试验”。现将其不同之处简述如下:
每相电压最大输出为±160V,当需要输出更高的电压时,可采用两相电压输出,数值上一正一负,这样输出电压最高可达320V。比如UA=100V,UB= -100V,则UAB=100-(-100)= 200V,右图所示。线电压的幅值显示在主界面的左下角。UA 和UB的值不一定要求相等,但需注意正、负极性。
单相最大电流输出为10A,如需要输出更高的电流,可采用两路或三路电流并联输出的方式,每相幅值应基本相等。
注意:
在做时间继电器试验时,由于一般动作时间较长,应选用“手动”试验方式,给继电器加上额定电压后不需变化,一直等待其动作。接线时,应将继电器的延时接点接至测试仪的开入量。
装置的后面板上都有一路独立的大功率直流输出电源。现场试验时,若需要为保护提供一路直流电源,可以采用该直流电源。该电源提供了110V或220V两个档位输出,并且在一定范围内可调。
使用时请先从保护说明书中弄清楚其额定直流工作电压。然后正确拨好110V或220V档位,并用万用表测量输出,手调调节旋钮将输出电压调节至所需电压值后,再接入保护装置的电源回路中。
如果保护的显示不正常,请先用万用表测量测试仪输出的直流工作电压,看是不是电压不对,或保险管烧怀。
注意:
该直流电源在测试仪通电后即有输出,请注意用电安全!
试验接线如右图所示:
在软件中可设UA=110V,UB=-110V,将测试仪的UA、UB分别接在继电器的电压线圈的两端。
此时测试仪对外输出的直流电压为220V。测试仪的开入量应接在继电器的延时接点上。
选择“手动”试验方式。开始输出一定时间后,就能测试出其动作时间。
如果要测试继电器的动作电压,可将UA、UB中的某个电压设置为变量,按一定步长从小到大改变UAB的大小至保护动作。做该试验时,测试仪的开入量应接在继电器的瞬时接点上。
