使用51单片机制作一个心形流水灯
心形流水灯,顾名思义,成品肯定是一个心形。随着程序的改变,通过单片机控制单个灯的亮灭达到不同的流动图案效果。
01
单片机,类似于电脑cpu,处理数据的芯片,本次使用的是AT89S52芯片,芯片基本的说一下,一共有32的I/O口,分为4组,每组8个。此处心形流水灯总共有32个灯,正好与32个I/O口一一对应,一个口子控制一个灯。
02
电路连接
因为AT89S52单片机的I/O口电流驱动能力比较弱,所以通常作为电流的接收端,即每个I/O口与LED灯的阴极相连。LED灯阳极通过电阻(100,330,510欧姆均可)与电源正极相连。从而想让LED灯亮时,只需要控制相应的口子,让其等于0(即低电平)。
03
晶振电路
*晶振电路 *
每个单片机系统里都有晶振,全程是叫晶体震荡器,在单片机系统里晶振的作用非常大,他结合单片机内部的电路,产生单片机所必须的时钟频率,单片机的一切指令的执行都是建立在这个基础上的,晶振的提供的时钟频率越高,那单片机的运行速度也就越快。
晶振用一种能把电能和机械能相互转化的晶体在共振的状态下工作,以提供稳定,精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。高级的精度更高。有些晶振还可以由外加电压在一定范围内调整频率,称为压控振荡器(VCO)。
晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。有些通讯系统的基频和射频使用不同的晶振,而通过电子调整频率的方法保持同步。
04
实物图
正面
反面
此处为了美观,省去了下载口电路,所以我们用的AT89S52芯片都是要提前下好程序。
05
元器件
元器件名 数量
AT89S52 1片
LED灯 32个
100Ω电阻 32个
12MHZ晶振 1个
30pF电容 2个
MicroUSB插座 1个
06
效果图
07
~~~如果你想给心形灯增加一个显示器,显示出你自定义的字母,你还可以重新设计一下电路板的布局。在心形流水灯中间增加一个LCD1602显示器。
LCD1602****显示器
LCD1602液晶显示器是广泛使用的一种字符型液晶显示模块。它是由字符型液晶显示屏(LCD)、控制驱动主电路HD44780及其扩展驱动电路HD44100,以及少量电阻、电容元件和结构件等装配在PCB板上而组成。不同厂家生产的LCD1602芯片可能有所不同,但使用方法都是一样的。为了降低成本,现在绝大多数制造商都直接将裸片做到板子上。
中文名:LCD1602
外文名:LCD1602
实 质:字符型液晶显示器
控制主电路:HD44780
显示容量:16×2个字符
所属领域:电子信息
在之前已有的基础上将LCD1602显示器与单片机连接,同时接通电源,通过对单片机内烧入程序,从而达到使用单片机控制显示器的目的。
08
这样我们就得到了一个既能自定义显示英文字母的显示器,又能显示流水灯效果的心形LED灯。是不是很炫酷呢?
