概要
QT7331是一款高分辨率、高采样率的ADC+DAC FMC子板。它同时支持2路14位3.0/2.6/2.0GS/s的A/D通道输入和2路16位12.6GS/s的D/A通道输出,全功率模拟-3dB输入带宽可达9GHz。QT7331A为3GSPS采样率,QT7331B为2.6GSPS采样率,QT7331C为2GSPS采样率。本板卡支持触发输入或者输出;内参考、外参考、外时钟三种时钟方式,可通过SPI总线实现时钟源选择。通过参考时钟可实现多个板卡的同步。
QT7331板卡的电气与机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),通过一个高密度连接器(HPC)连接至FPGA载板。前面板I/O装配6个SSMC同轴连接器。QT7331设计了风冷和导冷版本,可适应于多种FPGA载板,如 Xilinx和Altera等通用载板,以进行高性能的算法计算。
整体架构流程
更多信息请加weixin-pt890111获取
技术指标
6个SSMC的连接器,其中2个分别为模拟信号输入1(AD0)和模拟信号输入2(AD1);2个分别为模拟信号输出1(DA0)和模拟信号输出2(DA1);一个为外部时钟输入(CLK);一个为触发输入或者输出(TRG)
采样频率:2通道16bits 12.6GS/s DA和
QT7331A:2通道 14bit 3GS/s AD;
QT7331B:2通道 14bit 2.6GS/s AD;
QT7331C:2通道 14bit 2GS/s AD;
输入带宽:全功率模拟输入带宽(-3 dB):9GHz
ADC输出和DAC输入均为JESD204B标准数字接口
适应范围:完全符合Vita57.1规范,包括结构件,子卡尺寸,面板连接器,正反面器件的限高等,大大提供了子卡的通用性和适配性
多种散热方式:风冷或导冷
模拟输入和输出均为AC耦合
板载温度监控电路
时钟选择灵活:内部时钟、外部时钟选择可由载板控制
HPC高引脚数连接器
工作温度:商业级0℃~ +70℃ ,工业级 -40℃~ +85℃
其他支持
提供Verilog bit文件
JESD204B Core,可包括BSP
性能与指标
模拟输入:
(1)输入耦合方式:交流耦合;
(2)ADC芯片数量:1片;
(3)全功率带宽 (-3 dB):9.0GHz;
(4)满量程输入电压:
QT7331A、1.13Vpp ~2.04Vpp,典型值1.7Vpp ;
QT7331B/C、1.1Vpp ~2.0Vpp,典型值1.7Vpp ;
(5)输入阻抗:50 Ohm;
(6)连接器: SSMC;
模拟输出:
(1)输出耦合方式:交流耦合;
(2)DAC芯片数量:1片;
(3)全功率输出带宽:6GHz ;
(4)满量程输出电流:16~26mA可调;
(5)输出阻抗:50 Ohm;
(6)连接器: SSMC ;
时钟:
(1) 支持内参考或外部参考:
10MHz,功率-5~10dBm
(2) 支持外部采样时钟最高:
3 GHz; 功率-5~10dBm
(3) 输入阻抗:50 Ohm;
(4) 耦合方式:交流耦合;
(5) 连接器: SSMC ;
触发:
(1)触发输入:3.3V CMOS/TTL;
(2)触发输出:3.3V CMOS/TTL;
(3)最大频率:200MHz;
(4)连接器: SSMC ;
