黑金高速AD模块AN9238为2路65MSPS,12位的模拟信号转数字信号模块。模块的AD转换采用了ADI公司的AD9238芯片,该芯片支持双路的AD输入转换。下面是该模块的一些主要参数:
AN9238模块图
(1)1片AD9238
(2)AD转换通道2路
(3)AD采样速率65MSPS(MSPS:转换速率是指完成一次模拟转换到数字的AD转换所需的时间的倒数。转换速率等于最大采样速率。常用单位KSPS(每秒千次)和MSPS(每秒百万次)1MSPS = 1000KSPS)
(4)AD采样数据位数:12位
AD常见的分辨率有8位、10位、12位、16位、24位,十二位分辨率即为1/(28);采样精度与电压范围有关,即电压范围/((2分辨率)-1)=测量电压分辨率
(5)数字接口电平标准:+3.3V的CMOS电平
(6)AD模拟信号输入范围:-5V~+5V
(7)模拟信号输入接口SMA接口(外螺纹加孔,内螺纹加针)反极性RP-SMA使用更加广泛
(8)测量精度10mV左右(10/(2^12-1)=2.4mV)
(9)工作温度:-40°~85°
