QT7421使用LPC接口作为标准FMC接口,该板卡可应用于几乎全部的Xilinx开发板中及其他标准FMC FPGA载板。
QT7421的电气与机械设计依据FMC标准(ANSI/VITA 57.1),支持风冷,能够满足用户在标准使用环境下的需求。
原理框图
技术指标
Camera Link采用2个3M SDR 0.8mm间距的连接器,分别作为Camera Link 1和Camera Link 2的输入
FMC子卡完全符合标准的Vita57.1规范,大小为:76.5mmX69mm。安装孔大小为2.7mm
储存温度:-20℃~ +70℃
工作温度:商业级0℃~ +55℃ ,工业级 -20℃~ +55℃
工作湿度:10%~80%
采用LPC作为FMC连接器
应用
数字成像,图像分析与测试,标准Camera Link相机的视频采集,Camera Link相机模拟信号源等。
产品特点
(1) 采用LPC作为FMC连接器,可以适配几乎所有含LPC或者HPC接口的载板。
(2) 所有的LVDS的电平标准。
(3) 完全符合Vita57.1规范,包括结构件,子卡尺寸,面板连接器,正反面器件的限高等,大大提供了子卡的通用性和适配性。
(4) 设计方案使用LVDS直接输入FPGA的技术方案,可以同时支持Camera Link的输入和输出,既可以适配Camera Link相机输入也可以作为模拟源模拟Camera Link相机输出。
(5) 2个Camera Link SDR接口可以支持2个Base相机的输入/输出,或者一个Base/Medium/Full/80Bit Camera Link相机的输入/输出,或者一路Base输入一路Base输出。
