电工共分五个级别。技能鉴定为:初级技能(5级资格)、中级技能(4级资格)、高级技能(3级资格)、技师(2级资格)、高级技师(1级资格)。今天小编要讲的是电工入门必备基础知识大全。
1、同一台变压器供电的系统中,不宜保护接地和保护接零混用。
2、变压器在运行中,变压器各相电流不应超过额定电流;最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。变压器投入运行后应定期进行检修。
3、左零右火。
4、三相五线制用颜色黄、绿、红、淡蓝色分别表示U、V、W、N 保护接地线双颜色(PE)。
5、电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V。
6、电流:电流是电荷在导体中传输的量度,单位为安培(A)。
7、电压:电压是电力系统中电势差的表示,单位为伏特(V)。
8、 电阻:电阻是物质对电流流动的阻碍,单位为欧姆(Ω)。
9、 电功率:电功率是电流与电压的乘积,表示电器的能量转换速度,单位为瓦特(W)。
10、 电路:电路是电流在导线、元件之间的路径。
11、导体与绝缘体:导体具有良好的导电性能,而绝缘体则相反。
12、电源:提供电流或电压的装置,如电池、发电机等。
13、开关:用于控制电路开关状态的装置。
14、 电线颜色标识:不同颜色的电线代表不同的电压等级和功能。
15、短路与断路:短路是电路中电流直接通过的路径,而断路是电路中断开的路径。
16、保险丝:用于过载保护的一种安全装置,当电流超过额定值时会熔断。
17、接地:将电路与大地相连接,以保证安全。
18、三相电:三相电是指同时具有三组正弦交流电信号的电力系统。
19、变压器:用于改变交流电压的装置。
20、继电器:一种电器装置,能根据输入信号控制输出电路的开关动作。
21、隔离开关:用于将设备与电源隔离,确保维修和检修的安全进行。
