电源电路图
锂电池充电电路
锂电池在电子制作中的应用越来越广泛,体积小,存储能量高都是优势。但是充电相比铅酸电池来说要麻烦的多。所以,配置一个简单有效的充电电路是很有必要的。当然,嫌麻烦的朋友也可以直接在某宝购买锂电池充电模块。不过呢,今天咱们还是来分析这么一个简单有效的锂电池充电电路,不仅仅是做出来可以用,而且可以在做中学习到一些知识,这才是重要的。
锂电池充电电路(图片来源:电源网(如有侵权请及时告知)
首先解释下电路中各个元件的作用。
R1在电路中起到干路限流作用,限制了最大充电电流。另外,在正常充电时提高Q1发射极与基极之间的电压差,提高Q1的被控能力。R2既是TL431的供电电阻,也是Q2的上偏置电阻。R3也是TL431的供电电阻,同时也是Q2的基极限流电阻。R4在电路中配合Q2提供一个4.2V锁定功能。R5是Q1的基极限流电阻,也是Q1的启动电阻。RP1是10K的微调电位器,负责调整上限电压。R6、R7是分压电阻,负责对电压采样。
当电路上电后,由于被充电池的电压低于4.2V上限,所以由RP1、R6、R7组成的电压采样电路获得的电压信号也是比较低的。电路中,此电压值初始情况下低于2.5V,所以此时TL431是处于截止状态,绝大多数的电流通过R2和R3供给,而不是通过R2-晶体管-R3。所以此时Q2晶体管是处于截止状态。而Q1则是一个最基本的工作状态。处于一个饱和导通的状态,5V电源经过R1限流后送至电池。其最大充电电流为700mA。
当被充电电池电压被充到4.2V时,采样电路端获得的信号电压高于2.5V,此时,TL431会开始导通,流经R2、R3的电流增大,增大的电流会在R2电阻的两端产生电压差,这个电压差会驱动Q2导通,导通后的Q2会在R4、R5电阻的上端产生一个接近5V的电压。这个电压一方面会使得Q1的发射极与基极之间没有压差,使得Q1截止,充电动作关闭。另一方面,这个电压会送至TL431的电压比较端,形成了一个正反馈电路,锁定了Q1和Q2的状态。只有当外接电池的电压降至3.8V左右,将采样端电压拉低到2.5V以下的时候,整个电路才会恢复正常的充电状态。
