热卖评估板推荐
EVAL-ADHV4702-1CPZ
AD8418ARM-EVALZ
AD8232-EVALZ
EVAL-AD5522EBDZ
AD8224-EVALZ
以上 5 款评估板均可在 ADI 中国在线商城 直接下单采购。ADI 中国在线商城 采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量,人民币支付方式(支付宝,微信,银联均可支持)免除报关,顺丰速递为您快递到手。如需了解更多,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com。
EVAL-ADHV4702-1CPZ价格 ¥1,438.07
EVAL-ADHV4702-1CPZ 评估板旨在帮助用户评估 ADHV4702-1,该器件采用 7 mm × 7 mm、12 引脚架构芯片级封装(LFCSP),底部有裸露焊盘。该评估板提供快速方便地评估ADHV4702-1的平台。
EVAL-ADHV4702-1CPZ 是6层板,采用保护环设计以尽可能减少漏电流。其输入端配置超小A型(SMA)和超小B型(SMB)边缘安装连接器,可轻松连接到测试设备或其它电路。
AD8418ARM-EVALZ价格 ¥200.87 (不含税)
AD8418A是一款高压、高分辨率分流放大器。设定初始增益为20 V/V,在整个温度范围内的最大增益误差为±0.15%。缓冲输出电压可以直接与任何典型转换器连接。AD8418A在输入共模电压处于−2 V至+70 V范围时,具有出色的输入共模抑制性能;它能够在分流电阻上进行双向电流的测量,适合各种汽车和工业应用,包括电机控制、电源管理和电磁阀控制等。
评估板 AD8418ARM-EVALZ 用于双向、零漂移、电流检测放大器,支持采用MSOP封装的AD8418A。
AD8232-EVALZ价格
¥441.02 (不含税)AD8232-EVALZ评估板集成AD8232心率监护前端,并安装了各种所需的元器件,为健身应用的初始评估提供便利。输入、输出、电源和导联脱落检测引脚路由至测试引脚,可简化连接。开关和跳线可用于设置输入偏置电压、关断(SDN)、快速恢复(FR)、直流/交流和导联脱落检测模式。
EVAL-AD5522EBDZ价格
¥708.41(不含税)EVAL-AD5522EBDZ是用于 AD5522 的全功能评估板。型号中的”D”表示AD5522封装为焊盘向下版本。该评估板能够以独立模式工作,或者通过USB连接至PC接口配合使用。当采用USB连接至PC接口时,用户不仅通过板上的 AD7685 ADC测量不同的电压和电流参数,还可以可以使用提供的软件控制PMU通道。该软件包括描述 EVAL-AD5522EBDZ 板操作和设置的技术笔记。
AD8224-EVALZ价格
¥609.37(不含税)AD8224-EVALZ具有两个AD8224仪表放大器电路:一个电路配置为双通道工作模式,另一个电路配置为单通道、差分输出工作模式。为便于连接,输入、输出、基准电压源和电源均连接到螺纹接线端子。
如何在 ADI 中国在线商城 进行采购
关于 ADI 中国在线商城
即日起,无论您通过手机还是电脑访问 Analog Devices 中文官网,即可开启全新的中国本地化订购服务。
我们采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量。人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式;本地货币采购帮您轻松免除报关烦恼,更有顺丰速运为快捷配送锦上添花。
了解 ADI 中国在线商城更多,请查看往期内容
点击“阅读原文”进入购物车,输入产品完整型号一键加购
原文标题:【官网直购】5款放大器评估板现货发售中,是你需要的么?
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
