MT6765安卓核心板是一款高性能、低功耗的4G全网通安卓模块。它支持多种网络制式,包括2G/3G/4G移动、联通、电信等,以及LTE Cat-7高速网络。这是一款适用于全球市场的智能无线通信模块,支持TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM网络制式。
MT6765安卓核心板采用12nm制程,搭载了八核Cortex-A53处理器,主频高达2.3GHz。其板载内存容量可选为1GB+8GB、2GB+16GB、3GB+32GB或4GB+64GB,搭载Android 9.0操作系统。同时,该核心板还支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.0、GNSS(GPS/北斗/Glonass)、电源管理、音视频编解码等功能。它提供了丰富的数据接口,包括LCM、触摸屏、相机接口*3、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、键盘、GPIO等。该核心板还支持外接多种模块,例如3D人脸识别、NFC、一维二维扫描、RFID、指纹、刷卡、安全加密、身份识别、高频超高频模块、红外、以太网、车载雷达、OBD等。
MT6765安卓核心板的尺寸规格仅为38.5mm x 52.5mm x 2.95mm,非常适合对结构尺寸要求较高的产品。该产品在多个领域有广泛的应用,包括4G音视频传输、智能手持终端、智能车载设备、机器视觉与机器人、智能信息采集设备、智能POS收银机、安防监控、行业平板、医疗与工业设备等。它为各种行业应用设计提供了强大的支持。
产品型号: ZM65C(MT6765)
平 台: 联发科MTK6765 12nm 八核A53(64位)最高2.3GHz
操作系统: Android 9.0
Memory: 2G+16G(Option 1G/3G/4G+8G/32G/64G)
网络制式: 支持全球主流频段,默认国内频段*
2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
2G/3G EVDO/CDMA: BC0
3G TD-SCDMA: B34/B39
3G WCDMA: B1/B2/B5(B6)/B8
4G TDD-LTE Band: B38/B39/B40/B41
4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
显示输出: MIPI接口,FHD+ (2400*1080)@60fps,可扩展LVDS/EDP/HDMI
摄 像 头: 支持3路摄像头,最高支持25MP
视 频: 1080P@30FPS, H.264编码,1080P@30FPS, H.264/H.265解码
音 频: 支持喇叭,麦克*2,听筒,耳机
蓝 牙: BT5.0,向下兼容
WiFi : 2.4GHz/5GHz双频段支持802.11 a/b/g/n/ac, 支持AP热点
FM : FM radio
定位导航: GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS,支持A-GPS
电源管理: 支持,3.7V-4.2V供电
封装特性: 172pin LCC+22pin(非常用)LGA
外形尺寸: 38.5*52.5*2.85mm
数据接口: 包含LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等
