近日某院校送修安捷伦示波器54855A,客户反馈示波器开不了机,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-54855A维修情况
安捷伦示波器54855A开不了机维修
一、示波器维修型号:安捷伦-54855A。
二、报修故障:开不了机。
三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器被拆修过,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,
四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份54855A应用特点:
· 6-GHz带宽示波器
· 4个通道
54855A Infiniium示波器和InfiniiMax 1134A探头系统(1134A探头放大器及E2668A单端连接套件和/或E2669A差分连接套件)提供了高达6 GHz的全实时带宽,在每条通道上支持20 GSa/s的取样速率。这种业内领先的取样速率产生了更加准确、可重复性更高的测量结果,避免了由于波形取样不足导致的测量误差和假信号。新型InfiniiMax探头系统甚至可以满足最苛刻的机械接入要求,而不会降低性能。
· 6 GHz带宽实时示波器,在所有四条通道上同时支持20 GSa/s的取样速率
· 在所有取样速率上支持高达1 Mpts的MegaZoom深内存,在2 GSa/s和较低的取样速率上支持32 Mpts的MegaZoom深内存
· 触发抖动低达1.0 ps rms
· 简便易用、容易理解的抖动分析选项
· 每个InfiniiMax探头放大器都支持差分测量和单端测量,提供了更加经济的解决方案
· 无可比拟的InfiniiMax探头配件,支持浏览、焊接和插座使用模型,并实现了最大性能
· 建议Infiniium 54855A示波器使用7 GHz InfiniiMax 1134A探头和E2668A/E2669A连接套件(所有均单独销售)
· 新的可拆卸硬驱选项(选项017)
· E2688A串行数据分析/模板测试,支持时钟恢复
· E2697A高阻抗适配器(包括500 MHz无源探头)
· Infiniium 543xA, 5485xA示波器使用的E2698A以太网模板测试
· USB 2.0一致性测试选项
· 通信模板测试套件
· VoiceControl选项
·1134A InfiniiMax探头指标
· 带宽: 7 GHz
· 动态范围: +/- 2.5V
· DC偏置范围: +/- 12V
· 最大电压: +/- 30V
· 差分输入电阻: 50千欧。差分输入电容: 0.27-0.34 pF
· 单端输入电阻: 25千欧。单端输入电容:0.44-0.67 pF
· InfiniiMax探头使用的差分SMA探针
· Windows是微软公司在美国的注册商标。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器54855A示波器开不了机维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
