PCB设计
您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
在考虑 PCB 的长期可靠性时,您必须考虑电路板上的过孔。过孔虽然是电路板设计中非常宝贵且重要的部分,但它也会带来弱点并影响可焊性。本文将讨论过孔、通过其实施而引入电路板的潜在问题,以及如何将这些问题化到可接受的水平。
过孔设计的条规则很简单:越大越好。较大的通孔具有更高的机械强度以及更高的导电性和导热性。虽然 PCB 设计时空间始终是一个考虑因素,但过孔的钻孔宽度至少为 20 mil,环形圈为 7 mil,纵横比为 6:1。对于许多董事会来说,这可能是一个无法实现的目标,但是,“越大越好”的基本前提是正确的。当 PCB 在加工过程中或终工作环境中遭受热变化时,层压板和铜之间不同的热膨胀系数 (CTE) 可能会导致问题。PCB 通过结构网格进行限制,以限制水平膨胀,但可以在垂直方向显着膨胀和收缩。由于铜的膨胀和收缩速度略低于 FR-4 层压板的四分之一,因此每次加热电路板时,过孔实际上都会被拉开。如果电路板太厚,而通孔中的铜太薄,那么电路板会膨胀太多,铜会破裂,实际上会将通孔撕裂。在上面的示例中,为了获得适当的纵横比,钻孔宽度为 20 密耳,这将导致焊盘总直径为 34 密耳,并允许板厚度为 120 密耳。
过孔的尺寸很重要,但位置也同样重要。如果通孔靠近焊盘,可能会出现很多问题。重要的是焊料芯吸问题。当通孔升温时,它将焊料从焊盘中拉出,穿过通孔,到达电路板的另一侧,使焊盘要么缺乏焊料,要么完全无焊料。通孔越大,吸走的焊料就越多,从而不太可能获得牢固的机械和电气接头。幸运的是,这个问题可以通过三种方法中的任何一种来解决。
在引线和通孔之间提供阻焊层会阻碍焊料的移动。这是一种简单而有效的方法,但也有其缺点。由于阻焊层所需的宽度,这可能需要将通孔移至距引线更远的位置。所需的距离可能看起来很小,在 2 – 5 密尔范围内,但是,当空间非常宝贵或电路板承载高频信号时,这可能会对您的设计产生深远的影响。然而,当这些都不是问题时,这是避免焊料芯吸问题的好方法。
如果没有空间移动过孔并且您需要化过孔尺寸,则可以使用侵占过孔或帐篷过孔。通过掩盖通孔焊盘,可以节省空间,并且还可以在通孔上进行丝网印刷。然而,这使得无法使用通孔作为测试点,因为铜将不再可接触。此时,您需要决定侵占过孔还是帐篷过孔是的。帐篷式过孔完全密封,将为丝网印刷提供更好的表面,并更好地防止污染。不过,这种障碍是双向的。如果电路板的两侧均设有通孔,则在电路板构建过程中,污染物可能会填充空隙。在高温下,例如当 PCB 进行回流焊或波峰焊时,污染物会释放气体并损坏通孔,进而损坏电路板。当您搭建通孔时,请确保仅在一侧进行。侵占过孔通过保持孔本身开放而消除了这个问题,并且与帐篷式过孔相比还有一个额外的好处,即无论过孔尺寸如何,都可以实现。虽然帐篷式通孔需要足够小,以便阻焊层桥接钻孔,但侵入的通孔仅覆盖环形圈,并且可以根据需要大小。
填充通孔也是一种选择,它可以增加强度、导电性/导热性,并保护通孔免受焊锡和污染。填充过孔的主要缺点是它们会显着增加电路板的成本。其他方法应该对成本没有任何影响。
