据天眼查显示,长鑫存储技术有限公司9月5日发布“存储器的检测方法及存储器”专利,申请发布号为cn116705103a。
根据专利要点,提供本申请的一种存储器是检测方法及存储半导体相关技术领域中存储单位与上线之间漏电测定的复杂技术问题,该存储器的检测方法如下:选通字线,通过位线在所有存储单元中写设定存储。为了使比特线的电位与存储单位的电位不同,将磁条封闭,给比特线加第一电压。保持预先设定的时间后,选择通话线,通过比特线读取所有存储单位中的实际存储数据。将各储存装置的实际储存数据和事先设定的储存数据进行比较,判断该储存装置是否有漏电。所有存储单位通过使用预先设定的存储数据,读取实际存储数据,比特线的电位单独加载,不需要按顺序选择通文线,存储单位与比特线之间的漏电检测方法简单。
