2.5D封装应力翘曲设计过程
制造/封装
498人已加入
主要内容:
本文通过测试、仿真分析了影响2.5D CoWoS翘曲、应力、可靠性的因素:real/dummyHBM、interposer 厚度、C4 bump高度。对2.5D package的设计非常有指导意义。
2.5D CoWoS封装结构示意图:
仿真器
实物图:
仿真器
关键参数:
仿真器
两种配置:
仿真器
两种配置下reflow的翘曲测试结果:
由于结构的不对称,Dummy的要worse。不过按照JEDEC翘曲标准(140um、230um),貌似都fail了仿真器
interposer边缘处是应力集中区域:
仿真器
TCG(TC G类应力)200次测试后,TV1 OK,TV2 fail:
仿真器
不同C4高度的影响:
65um C4  底填出现裂纹fail,85um C4 pass。
仿真器
通过FEA进行分析TV1和TV2的interposer corner应力:
TV2比TV1高4%,因为HBM边缘处是Mold,与外面Mold的CTE mismatch没那么高。
仿真器
Interposer 50um厚会比100um的corner stress低:
因为interposer的CTE约4ppm/K,underfill的约为20ppm/K,基板的约为14ppm/K,interposer越薄,变形越小,TC循环时产生的应力也相对小。
仿真器
C4 越矮,interposer corner stress越大,因为C4越矮,边缘溢出的underfill2越多,应力越大。
仿真器
可靠性测试表明:
100um interposer的TV1和50um interposer的TV2均可pass。100um interposer的TV2则fail在了TCG测试,因为interposer corner应力集中产生了边缘区域的crack。
仿真器
100um interposer TV1、50um interposer TV2局部图,都是OK的。
仿真器
仿真器
审核编辑:刘清
评论(0)
发评论
SHDJHE 02-20
0 回复 举报
您好,想问下能看到最大翘曲值的JEDEC标准是哪个呢 收起回复
