基于RJM8L003 mcu的电动洗鼻器设计方案
控制/MCU
1882人已加入
人每时每刻都需要呼吸,杂质和有害物质在吸入人体时被鼻腔的过滤功能阻挡在鼻腔里,使之不能进入肺部,但是这些杂质和有害物质如不及时清洁、长期盘踞在鼻腔内就有可能产生更多的细菌从而引发鼻腔病变。这一点对有呼吸道疾病的人尤为重要。我们应该经常地把鼻腔内的有害物质清除,使鼻腔永远有一个干净的环境、使鼻腔永远可以正常运作,体内的其它器官才有可能运作的更好。 电动洗鼻器是一种用于清洗鼻腔的工具。压力恒定,使用舒适度高,不会出现呛水和水进耳朵的情况,小孩也可以放心使用。
01
功能说明
清洁鼻腔:借助于生理盐水自身的杀菌作用及水流的冲击力,将鼻腔内已聚集的致病及污洉排出,从而使鼻腔恢复正常的生理环境,恢复鼻腔的自我排毒功能,达到保护鼻腔的目的。
02
操作说明
总共四档,两个按键:先短按MODE键选择模式,然后再短按ON/OFF键开关机;或先按ON/OFF键开关机,再短按MODE键选择模式,两种状态都可使用。
每次换档有语音提示
1档为低速档,(白色W1)灯亮,马达的频率是3.289KHz,周期304uS工作2分钟半 自动关机。
2档为高速档,(白色W2)灯亮,马达的频率是15.63KHz,周期64uS工作2分钟半自动关机。
3档为低速脉冲档,(白色W3)灯亮,马达的频率是3.289KHz/15.63KHz,进行交替切换,周期62uS,工作2分钟半 自动关机。
4档为高速脉冲档,(白色W4)灯亮,马达的频率是15.63KHz/19.23KHz,进行交替切换,周期52uS工作2分钟半 自动关机。
模式切换顺序,(低速档-----高速档------低速脉冲档-----高速脉冲档------低速档)如此循环。
放电时,电池低于3.2V时,所有档位都闪红灯,低于3.0V自动关机。
待机电流<10UA。
DC5V充电,充电电流≧400mA,充电过程中显示跑马状态(W1/W2/W3/W4),充电状态:充电过程中点亮W1-W2-W3-W4,当电量达到W1的时候,W1灯就一直常亮;跑马状态继续从W2开始往上跑,如W2-3W-W4;当电量达到W2的时候,W1-W2灯常亮,跑马状态继续从W3开始往上跑,如W3-W4;当电量达到W3的时候,W1-W2-W3灯常亮,跑马状态继续从W4开始跑,当电量达到W4的时候,充满电时W4常亮,其中W1-W2-W3灭掉。其中W1的电量是达到3.4伏时灯常亮,W2的电量达到3.7伏时灯常亮,W3的电量达到3.9伏时灯常亮,W4的电量达到4.2伏时灯常亮。
充电过程中,产品不能工作。
下次开机时,有上次正常使用的记忆模式。
03
原理框图
看门狗
04
技术参数
看门狗
05
方案特点
嵌入式设计,低成本,外围器件少,省去复杂的布线。
超低功耗,用RJM8L003系列MCU做主控,宽电压,多达6种低功耗管理模 式,此方案的MCU休眠功耗低至1uA左右,整机有很长续航能力。
06
性能介绍
   操作条件 工作电压范围:2.0V ~ 5.0V
工作温度范围:-40℃~ 85℃
低功耗特性(5 种模式) Halt(0.6uA)
Active Halt(0.85uA)
Low Power Wait(72uA@32KHz)
Low Popwer run(85uA@32KHz)
wait(0.4mA@16MHz)
正常工作功耗:<4mA
Halt 模式快速唤醒时间:10us
高性能 8 位 8051 内核 主频为 16MHz,可进行 1/2/4/16 分频
支持 30 路中断源
16bit 乘除法运算和 32/16bit 除法运算
 存储器 4KB 的 SRAM
程序存储器:32KB
定时器 2 个 16 位基本定时器
1 个 16 位通用定时器
1 个 16 位高级定时器,带3个通道
支持输入捕获/输出比较/PWM生成,互补输出/死区和刹车
1 个 16 位低功耗定时器
内置 1 个看门狗定时器, 支持中断/复位模式
 通信接口 1 路I2C主从机接口
1 路 SPI 主从机接口
2 路 UART 接口
1 路 LP_UART 接口
     安全特性  1 路硬件真随机数发生器
多达 17 个 I/O,都可以映射到中断向量
32bit UID
编辑:黄飞
