产品简介:
新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级/0.05级/0.02级,可用于交流量检测、校准,适用于电力部门、计量部门、质检部门、科研单位、高等院校及电能表、配电终端、用电管理、负荷控制、电能质量、无功补偿等生产研发企业。
主要特点:
1、高准确度:功率输出准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,电压、电流准确度等级0.1级/0.05级/0.02级可选,谐波输出准确度0.1%RG,频率分辨率0.002Hz,可用于交流电量检测、校准。
2、宽输出范围:精确输出范围30~420V(600V),50mA~20A(120A),基频40~65(400)Hz,可作为标准电压源,标准电流源,标准功率源,满足交流电压表、交流电流表、交流功率表/电能表等交流计量装置的检测、校准。
3、全输出范围自动换挡:电压、电流在整个输出范围内自动切换合适输出量程,保证全输出范围的准确度指标。
4、叠加49次谐波:电压、电流可基波叠加谐波输出,可输出2~49次谐波任意单次或多次谐波叠加输出。
5、分相变频:每相输出独立,可分别控制每相输出的幅值、频率、相位,灵活方便。
6、并联扩流:三相电流可并联做一相电流输出,提升输出电流的范围,最大输出电流可提升3倍,使用灵活。
7、低负载调整率:功放采用硬件闭环深度负反馈技术,从空载到满载的调整时间ms级别,典型负载调整率小于0.01%RD。
8、低波形失真度:每周波由五万点拟合而成,使得高次谐波输出成为可能,同行为360~3600点,典型失真度为0.03%,同行为0.2%。
9、年可靠性高:输出年稳定度典型值为60PPM/年,无需每年重复校准,可保证设备长期精度。
10、安全可靠,使用灵活:电压、电流电气隔离,三相电流之间电气隔离,使用接法灵活,安全可靠。
11、专业软件:软件可支持电压电流幅值调节、频率输出调节、相位调节、三相四线、三相三相、谐波输出等界面,操作便捷。
12、人机交互,简单灵活:大屏幕彩色液晶显示屏,电容触摸屏操作流畅方便。
设备选型:
| 项目 | XL-803 | XL-803A | XL-803B | XL-803J | XL-803F |
| 准确度等级 | 0.05 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.05 |
| 相数 | 三相电压电流输出 | ||||
| 交流范围 | 0~420V | 0~420V | |||
| 0~20A | 0~100A | ||||
| 输出稳定度 | 0.01%RG/1min | 0.03%RG/1min | 0.005%RG/1min | 0.1%RG/1min | 0.01%RG/1min |
| 负载调整率 | 小于±0.01%RG | 小于±0.03%RG | 小于±0.01%RG | 小于±0.1%RG | 小于±0.01%RG |
| 满负载调整时间 | 小于1mS | ||||
| 频率输出范围 | 40~65HZ(最高可定制400HZ) | ||||
| 频率输出分辨率 | 0.002HZ | ||||
| 频率输出准确度 | ±0.002HZ | ±0.004HZ | ±0.002HZ | ±0.008HZ | ±0.002HZ |
| 频率温度偏移 | ±0.5PPM/℃ | ±1PPM/℃ | ±0.5PPM/℃ | ±2PPM/℃ | ±0.5PPM/℃ |
| 相位输出范围 | 0~360° | ||||
| 相位输出分辨率 | 0.002° | 0.02° | 0.01° | 0.04° | 0.01° |
| 相位输出准确度 | ±0.01° | ±0.04° | ±0.02° | ±0.08° | ±0.03° |
| 电压功率 | 25VA | 15VA | 25VA | 15VA | 25VA |
| 电流功率 | 25VA | 15VA | 25VA | 15VA | 80VA |
| 电能脉冲接口 | 2输入 | 选配 | 2输入 | 选配 | 2输入 |
| 长期稳定性 | ±60PPM/Year | ±120PPM/Year | ±30PPM/Year | ±200PPM/Year | ±60PPM/Year |
| 人机接口 | 5.7寸蓝色液晶、按键操作 | 8.4寸触摸操作 | |||
| 通讯接口 | RS232串口 | ||||
| 谐波输出 | 2-49次 |
