为镍镉 (NiCad) 电池快速充电而不滥用的一种方法通常是测量电池温度并相应地逐渐减少充电。
该镍镉充电器电路与热电偶配合使用以实现此功能。另一个热电偶消除了环境温度的影响。两个热电偶之间的温差可以确定电压,该电压将出现在放大器的正输入端。由于电池温度升高,这个小负电压(热电偶之间 1 °C 的差异等于 40 µV)会变大。
放大器以 4300 增益工作,逐渐减少镍镉电池上的电流,以保持其输入平衡。镍镉电池以高速率充电,直到发生加热,然后电路逐渐减少充电。电路中给出的值将电池表面温度相对环境温度的升高限制在 5°C 左右。
