这里描述的麦克风前置放大器设计用于连接小型驻极体麦克风,并使用集成电路类型 NE5532。
正如您所看到的,这个方案非常简单。使用双运算放大器 NE5532 很大程度上是为了简化,尽管很可能通过使用单个晶体管来进一步简化。
麦克风的极化 驻极体
麦克风由电阻器 R1(4.7 K)供电。如果选择的功率高于此处建议的功率 (9V),则应调整(增加)该电阻器的值。电容器 C1 可防止该电压到达第一个运算放大器中的麦克风、参考电压可能会发生偏移以及高电平失真的问题(不对称削波)。
小驻极体麦克风增益
该运算放大器提供 10 级(20 dB)的第一放大,该值等于电阻器 R3/R2 的比率。第二个运算放大器的安装方式与第一个运算放大器完全相同,并且还提供 10 的增益和 R5/R4 比率。总增益等于 100 (40 dB)。如果您希望能够改变增益,只需将 100K 电阻器 R5 替换为串联 10K 电阻器的 220K 电位器即可。这种方式的总增益可以从 10 到 200 不等。
