虹科PXI电源
适用于 PXI 平台的经济实惠的高性能电源
PXI 基于 PCI 架构(个人计算机中常用的标准),并带有工业连接器。第二个连接器将仪器专用信号添加到背板,例如时钟和触发信号。虹科提供的 PXI 模块旨在缩小与 National Instruments、Keysight、ADlink 等大公司产品组合中的差距。我们专注于特殊功能和高于平均水平的性能。此外,在 PXI 中,虹科在噪声、精度和其他模拟特性方面也表现出色。
Part.01
HK- PS48401
单通道电源模块
HK-PS48401 是一款采用 2 插槽 PXI/cPCI 外形尺寸的可编程直流电源。具有完全隔离的输出,能够提供0-48 VDC / 2 A / 40 W。它提供可编程电流限制,并能够在软件或触发控制下测量输出电压和电流。
特殊功能:
√测量输出电压或电流,由软件控制。
√测量输出电压或电流,外部触发控制。
√更新输出电压和电流限制,外部触发控制。
√对上述功能进行排序并将测量值存储到板载存储器中
安全操作区
17V/2A 时的输出噪声(BW DC-1MHz)
垂直:2 mV/格,水平:2 ms/格
Part.02
HK-PS48402
双通道电源模块
HK-PS48402 是一款采用单槽 3u PXI / cPCI 外形尺寸的双通道可编程直流电源。每个输出完全隔离,每通道能够提供 0 - 48V DC / 2 A / 80 W。电流和电压均可以 16 位分辨率进行编程和读取。这使得 PS48402 成为一种非常经济且高效的机架空间解决方案,可为您的被测双轨设备供电。
集成瞬态记录仪
PS48402 具有可编程电流限制,并且能够在软件或触发控制下测量输出电压和电流。集成瞬态记录器可捕获多达 16384 个输出电流或电压样本,最大采样率为 10 kSps。
安全操作区
触发动作
输出电压和电流都可以在触发控制下更新,瞬态记录仪可以在同一触发下启动。这样无需额外仪器即可记录阶跃响应。
输入功率
每个单元都配有一个外部交流/直流电源箱,为电源电压的输出提供电源。这最大限度地减少了背板/机箱电源的负载,提高了整体系统的稳定性。
应用领域
√汽车
√电信
√板级测试
√组件级测试
√被测件电源
