本文导读
面对各种不同种类的CAN通信收发器,你是否知道该如何选型?NXP推出了多种类型的CAN收发器,它们除了能满足基本的CAN通信需求外,每种系列还各具特点。本文介绍它们的特点及应用,为您使用NXP CAN收发器时提供借鉴。
TJA系列CAN收发器除了最基础的第一代和第二代(如TJA1050,TJA1041等)之外,陆续推出了封装兼容性能更优的收发器(如TJA1040和TJA1042)。本文简要介绍以下最新系列的收发器特点及应用。
图1 NXP前沿CAN收发器
MATIS系列收发器
最大特点为在2Mbps以及更高速率下实现出色的EMC性能,引入循环延迟对称性可以在较高速率下保证CAN通信的完整性。
TJA1057为基础型CAN收发器,TJA1044带有待机模式。
特点:
断开电源时CAN总线具有理想的无源性能;
极低电流待机模式,并具有总线唤醒功能;
即使没有共模扼流圈,速度高达500kbit/s时仍具有出色的EMC性能。
表格1 MANTIS系列
TJA144x系列收发器
可在CAN或CAN FD协议控制器和物理双线式CAN总线之间提供接口,所有型号在CAN FD快速相位下,即使数据速率高达5 Mbit/s,也能实现可靠的通信。
TJA1441:基础CAN;
TJA1442:待机模式CAN;
TJA1443:休眠模式CAN;
TJA1448:双通道待机模式 CAN。
表2 TJA144X系列
TJA115X系列收发器
该系列的使用场景强调CAN通信网络的安全性,针对车内网络的物理访问和远程攻击。
安全功能:
防欺诈;
防泛洪;
防篡改 。
表3 TJA115X系列
TJA146X系列收发器
该系列通信高速率和更复杂的星型和环状拓扑结构带来信号出现振铃问题,影响通信质量,最大特点是带有信号改善能力SIC。
大大减少信号振铃,消除拓扑使用限制;
比特率加速超过5甚至8Mbps;
TJA146系列完全体现了CiA601-4 2.0.0规范。
表4 TJA146X系列
TJA1145A系列收发器
该系列最大特点为局部联网功能——局部联网功能称为“FD-无源”,它在忽略CAN FD帧的同时可以在睡眠/待机模式下等待有效的唤醒帧。如果网络要同时支持CAN FD和标准CAN 2.0通信,那么这个新增的局部联网功能将会是很好的选择。
在CAN FD通信期间,它允许无需传输CAN FD消息的普通CAN控制器继续处于局部网络睡眠/待机模式,而不产生总线错误。
图2 TJA1145A系列
TJA1052I系列收发器
该系列最大特点为可以提供高压侧和低压侧之间的通信,特别针对电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)。
安全: 出于安全原因需要隔离,例如保护人类免受电击或者防止电子器件被高电压损坏。
信号完整性: 隔离器使用专有的电容隔离技术进行传输并接收CAN信号。该技术实现了更可靠的数据通信噪音环境,如高压电池管理系统或驱动器和电动汽车和混合动力汽车的再生系统。
表2 TJA1052i框图
针对这些收发器的特点和模式,可以做如下表所示分类:
表5 TJA系列前沿收发器
