在数字化时代的推动下,设备之间的数据互联互通变得日益重要。对于工业生产而言,数据采集与转发已经成为了一个不可或缺的环节。传统的数据采集方式往往只能将数据发送到一个特定的数据平台进行存储和监测,而随着企业和组织对数据需求的不断增加,单一数据平台的能力可能无法满足这种需求。
物通博联推出了一种高效、稳定的数据采集和转发解决方案——数据转发网关。该解决方案能够将数据采集并转发到多个目标数据平台,实现数据的多平台存储和分析。这样的做法可以为 企业提供全面、准确的数据支持,提高数据的价值和利用效率。
物通博联的数据转发网关配备了丰富的硬件接口,包括以太网口、串口、IO接口等。它支持多种通信协议,如Modbus、OPC UA等,可以与各种设备进行连接和通信,采集传感器、PLC、DCS等工业设备的数据。通过配置协议参数和采集规则,就可以实现对设备的数据采集。
在采集数据的过程中,数据转发网关能够对数据进行实时处理和清洗过滤,进行边缘计算后将数据标准化。然后,通过网关多中心发送功能,将数据同时转发至多个数据平台和上位机软件。用户可以根据需求选择不同的数据平台,以满足不同的业务和应用需求,为企业提供全面的数据支持。
