AC220V转12V5V 300MA非隔离降压芯片ic AH8699B这款芯片采用高度集成的PWM电源开关和功率MOSFET,有效地降低了成本和PCBA的空间占用。它能够满足各类家电设备对于AC220V转5V12V的转换需求,并且具备高效稳定的特性。在设计方案时,我们需要考虑散热措施,以确保芯片在不同温度下都能保持高效工作状态。同时,应根据实际负载情况选用合适的电感和电容,以提高转换效率。并且,还需要注意芯片的过载保护功能,以确保在负载过大的情况下芯片能够正常工作,并保证输出电压和电流的稳定。
在设计AC220V输入电路时,安全性是非常重要的考虑因素。我们应该采用绝缘结构,以避免高电压波形通过与低电压设备相互连接。另外,应加入电路的漏电保护和保险元件等安全保护措施,确保设备的使用安全。输入电路中的滤波电容、整流二极管和滤波电容等元件的选择也要根据具体情况来保证输入电路的稳定性和可靠性。
AH8699B芯片具备AC220V转5V12V的转换功能,高效、稳定,适用于多种电源转换场景。封装紧凑的SOP8封装使其方便于PCB设计及生产,并且具备超温、短路等保护机制,保障电路稳定性及安全。芯片的成本相对较低,可大范围应用于各类需要AC220V转5V12V转换的设备和产品中。它具有很高的价值和实用性,是我们公司目前主打的一款AC-DC交流转直流降压芯片。通过调整FB脚上下拉电阻,可以方便地改变输出电压。并且该芯片采用非隔离(电感续流)方式降压输出,大大降低了PCBA成本和空间。其连续输出电流高达600mA以内,能够满足各类设备和*品的需求。
特征
输入电压:38V-265V
输出电压可调
电流600MA
AH8699B集成了欠压锁定(UVLO)
电流限制(OCP)
热关断(OTP)
过载保护(OLP)
负载短路保护(SLP)
等功能和保护特征
内置软启动
非常低VDD工作电流
采用SOP-8-TEL-I372-8697-869封装
总之,AH8699B芯片是一种低成本、高集成度的PWM电源开关,适用于非隔离降压和降压型应用。它具备高效稳定的特性,通过合理的设计方案和散热措施,能够在不同温度下保持高效工作状态。同时,需要考虑实际负载情况和过载保护功能,以确保芯片能够正常工作并保持输出电压和电流的稳定。在设计AC220V输入电路时,需要考虑电路的安全性,采用绝缘结构、漏电保护和保险元件等安全措施,以确保设备的使用安全。AH8699B芯片成本较低,适用于各类AC220V转5V12V转换的设备和*品,具有很高的价值和实用性。
