8V~150V降压芯片,48V转12V电源芯片 AH8673开关降压型DC-DC控制器是一款功能强大的电源管理芯片。它支持宽电压输入,最高可达150V,适用于各种需要降压转换的应用场合。AH8673具有许多突出的特点,使其成为市场上备受青睐的*品。
首先,AH8673采用了低待机功耗的设计,能够在待机模式下降低能耗,减少对电源的负荷,从而延长电池寿命。同时,它还具有高效率的特点,能够高效地将输入的电能转化为输出电能,提供稳定可靠的输出电压。
其次,AH8673的输出电流可高达10A以上,具有很强的载流能力。无论是需要大电流输出的应用还是对于高负载的电路,AH8673都可以满足要求。此外,它还支持输出恒压和输出恒流功能,用户可以通过设置CS电阻和FB1、FB2引脚上的分压电阻来调节输出恒流和恒压的值,便于灵活应用。
AH8673采用了固定频率的PWM控制方式,典型频率为140KHz,这种控制方式能够保证稳定可靠的输出,并且在轻载时能够自动降低开关频率,以提高转换效率。此外,AH8673还具有软启动功能,可以减少启动时的电流冲击,保护电路和元器件的安全。
最后,AH8673内部集成了过温保护、输出短路保护和限流保护等多种保护功能,能够提高系统的可靠性和稳定性。在工作过程中,AH8673能够及时探测电路中的异常状况,并采取相应的保护措施,避免故障发生。
特点
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从5V到30V可调
支持输出恒压恒流
输出电流可高达10A以上
支持输出12V/10A,5V/3.1A
工作频率:140KHz-TEL-I372-8697-869
效率:可高达96%
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动
内置输出短路保护
采用SOP8封装
应用
车充、电池充电
恒压源
电动汽车、
电动自行车
电瓶车
扭扭车、卡车
综上所述,AH8673是一款性能优越的开关降压型DC-DC控制器。它具有宽电压输入、低待机功耗、高效率、低纹波、大电流输出、输出恒压恒流功能、保护功能等多项特点,适用于各种需要降压转换的应用场合,为系统的稳定运行提供了可靠的保障。
