电源12V转5V电流1A稳压芯片 AH8610B是一款功能强大的36V/1.5A同步降压开关稳压芯片。它的主要特点是可在输入电压为4.5V至36V范围内提供1.5A的连续负载电流。而且,AH8610B集成了高性能的上管和下管,上管的电阻仅为250mΩ,下管的电阻仅为140mΩ,确保了低功耗和高效率。
此外,AH8610B还具有一些实用的内置功能。首先,它配备了补偿电路和可调限流电路,可以保证输出电压的稳定性和可调的负载电流,以满足不同应用需求。其次,它还具有CC/CV模式控制电路,可以在恒流和恒压模式下工作,使得充电或供电过程更加安全可靠。此外,它还具有内置软启动功能,可以有效防止浪涌电流,提高系统的稳定性和可靠性。
AH8610B的广泛应用领域包括电子设备、通信设备、工业控制以及汽车电子等领域。在这些领域中,稳定的电压和可靠的电源*应是至关重要的。AH8610B通过其强大的性能和丰富的功能,为用户提供了一种高效、稳定、可靠的解决方案。
特点
4.5V至36V的输入范围与33V输入过压保护
输出电压可调
1.5A连续输出电流
高达95%的效-率内部软启动外部限流
固定150KHz开关频率
内部补偿,以节省外部元件输-入欠压保护
输出短路保护过温保护轻载高-效-率
采用SOT23-6-TEL-I372-8697-869封装
总的来说,AH8610B是一款*秀的同步降压开关稳压芯片,具有36V/1.5A的输出能力,集成了高性能的上管和下管。它不仅具备内置补偿和限流电路,还具有CC/CV模式控制和软启动功能,以确保系统的稳定性和可靠性。AH8610B的应用广泛,并且在各个领域中都能发挥重要作用。
