核芯互联发布16bit/100MSPS,4通道同步采样ADC CL3653。CL3653 是一款 Pipeline结构的模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD9653。
该ADC内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达 100 MSPS,具有杰出的动态性能与低功耗特性,适合比较重视小封装尺寸的应用。
产品特点
该ADC采用1.8V单电源供电以及LVPECL/CMOS/LVDS兼容型采样速率时钟信号,以便充分发挥其工作性能,无需外部基准电压源或驱动器件即可满足许多应用需求。该ADC会自动倍乘采样速率时钟,以便产生合适的LVDS串行数据速率。它提供一个数据时钟输出(DCO)用于在输出端捕获数据,以及一个帧时钟输出(FCO)用于发送新输出字节信号。该ADC内置多种功能特性可使器件的灵活性达到最佳、系统成本最低,例如生成数字测试码等。CL3653采用符合RoHS标准的48引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C 工业温度范围。
性能参数
1.8V 电源供电
低功耗:每通道 276 mW(100 MSPS)
信噪比(SNR):73.8 dBFS(40MHz,2.6 Vp-p 输入范围)
SFDR:85 dBc(至奈奎斯特,2.6 V p-p 输入范围)
DNL:±0.9 LSB;INL:±5 LSB(2.6 V p-p 输入范围)
串行 LVDS(ANSI-644,默认)
2.6V p-p 输入电压范围
串行接口控制:灵活的位定向、内置生成及用户自定义数字测试码、多芯片同步和时钟分频器、待机模式、掉电模式
测试数据
审核编辑:彭菁
