肖特基二极管为什么三个引脚 三端型肖特基二极管接法
1.3w人已加入
肖特基二极管是一种半导体器件,与普通二极管相比,它的电压降低和回复时间更短,因此在许多电路中都被广泛应用。肖特基二极管有三个引脚,其中两个为正极,一个为负极,这就是三端型的设计。在本文中,我们将详细介绍肖特基二极管的三端型设计及其接法。
一、肖特基二极管的三端型设计
肖特基二极管的三端型设计,也称为带负温度系数的Schottky二极管,与常规PN结二极管不同,它具有金属-半导体接触而不是PN结。这种设计优化了载流子的流通和重组,使得电流流通的效率更高,并且导致低电压降。
三端型肖特基二极管通常由两个正极引脚和一个负极引脚组成。负极引脚所连接的半导体区域具有金属外壳,负极引脚本身相当于PN结的N区域。正极引脚则连接到半导体区域的P型材料。在肖特基二极管中,金属与半导体的结合点处会形成一个势垒,势垒可以阻止大部分电荷载流子穿过。当电流流过滤过势垒的半导体区域时,电子将被阻止 穿越势垒, 在金属端产生惯性。因此,肖特基二极管的电压降低小于普通PN结二极管。
二、三端型肖特基二极管的应用
1、整流器应用
肖特基二极管在整流器、开关电源和功率因数校正电路中广泛应用。三端型肖特基二极管的快速开关特性和低电压降使其适合用于高效率低压降的整流器应用。
2、射频检测器应用
三端型肖特基二极管在射频(RF)检测器中也有广泛的应用。RF检测器是一种能将射频信号转换成直流信号的电路。三端型肖特基二极管的高速响应特性和低噪声使其成为射频检测器中一个常用的选项。
3、功率放大器应用
三端型肖特基二极管也被用于功率放大器的应用。如大功率射频热治疗,三端型肖特基二极管可以提供高效率和良好的性能,并且可以减小微系数和电源杂波等问题。
三、三端型肖特基二极管接法
1、正极-负极-正极接法
这是最常见的接法,在这种接法下,两个正极被分别连接到两个不同电源中,负极则连接到被控制的负载电路。当两个正极的电压相等时,三端型肖特基二极管关闭,没有电流流过。当两个正极间的电压差超过肖特基二极管的正向开启电压时,肖特基二极管开始导通,电流就流过负载电路,从而使负载电路工作。
2、正极-正极-负极接法
在这种接法中,负极被接到地线(GND),两个正极则被分别连接到两个不同电源,使一个正极连接到正电源,另一个正极则连接到负电源。当两个正极间的电压差小于肖特基二极管的正向开启电压时,肖特基二极管关闭,没有电流流过。当两个正极的电压差超过肖特基二极管的正向开启电压时,肖特基二极管开始导通,电流就会流过负载电路。
总之,肖特基二极管的三端型设计和低电压降使其成为许多电路的不可或缺的组件。在正确的应用和接法下,它可以提供高效率,高速响应和稳定性。
