低压电气安全监控运维系统是力安科技基于物联网核心技术自主开发的高可靠性安全监测系统。其工作原理是利用物联网、云计算、大数据、数字传感技术及RFID无线射频识别技术来获取低压配电回路电压、电流、温度、有功、无功、功率因数等全电量的采集及配电线路的漏电、温度的实时在线监测,及时发现配电线路中的漏电、过压、过载、温升异常、三相不平衡等电气安全故障,并以电话、短信、手机APP、电脑WEB端将故障信息推动给相关管理人员,及时去排查安全隐患,避免电气火灾的发生。
以低压配电室为单位,通过对配电室内低压出线柜增加A60电力探测器、温度传感器、电流互感器,对电容柜增加温度探测器A61、温度传感器,完成电气安全数据的电参量的采集 ,通过4G移动互联网接入电易云。
1.每个低压进线和出线回路安装一只电力探测器A60,对应配置三个开口电流互感器和四路接点温度;
2.只要求监测回路温度的配电柜(如电容),每柜配置一套安全探测器A61,对应配置温度传感器 ;
3.低压配电室配置的A60、A61可通过4G直接上云,也可以通过ARS485的形式上传到小安神童值班机器人或边缘网关,由网关与云平台的对接;
4.每面低压柜配备1张设备唯一电子身份证。
