UM2082F08是基于单周期 8051内核的超低功耗8位、具有三通道低频无线唤醒ASK接收功能的 SOC芯片。芯片可检测30KHz~300KHz范围的LF(低频)载波频率数据并触发唤醒信号,同时可以调节接收灵敏度,确保在各种应用环境下实现可靠唤醒,其拥有的三个独立通道可配置成不同的唤醒模式且每个通道都具有RSSI检测功能,支持多种数据率的配置,支持曼彻斯特编码方式。此外,芯片内部集成了32KB 的 Flash、最大2KB+256B的SRAM、12位 1Msps的SAR ADC以及 UART、SPI、I2C、PWM等通用外围通讯接口。
UM2082F08具有资源高整合度、高抗干扰性能、高可靠性、低功耗设计以及极简外围器件等技术特点。内置高速时钟 ROSC、LDO 和 POR 模块,板级电路可免晶振、LDO、复位电路。低频无线唤醒采用独立的内部集成时钟信号发生器,时钟源来自内部RC振荡器(32KHz),用户无需进行外部校准就能让芯片发挥出最佳性能。支持 KEIL MDK 通用集成开发环境,支持C语言和汇编语言进行软件开发。
主要特性
低频无线唤醒(不含 MCU)
- 三个独立天线通道:X/Y/Z轴
- 载波频率范围:30KHz~300KHz
- 最远唤醒距离:大于10m
- 接收灵敏度:<70uVrms
- 数据率:1kbps~8kbps
处理器
- 8位高性能8051单片机
- 单周期指令集,系统最高主频24MHz
- 0等待周期取指@0~16MHz
存储器
- RAM:Idata 256B,Xdata 2KB
- 32KB eFlash
定时/计数器
- 2个16位通用定时器T0/T1,可作LPTimer用
- 1个16位低功耗定时器LPTimer,支持PWM输出
- 1个看门狗WDT
时钟
- 内部高速时钟 RCH:24MHz
- 内部低速时钟 RCL:32KHz
- 低频无线唤醒内部独立RC振荡器:32KHz
外围接口
- PWM:2路16位PWM输出(含 LPTimer中 1 路)
- UART:2个增强型串口 UART0/UART1
- ADC:6通道12位 SAR ADC,1Msps 采样速率
- I2C:主/从模式,速率400Kbps(max)
- SPI:1路,主/从模式,Mode0/1/2/3协议,最高速率12Mbps
- GPIO:最大11个,内置上/下拉可配置
安全
- 硬件级防抄板设计
- 低电压检测LVD,可监控电源电压
- 掉电复位LVR,防死机设计
- 16字节全球唯一芯片序列号UID
电气参数
- 工作电压:2.0V~3.6V
- 工作温度:-40°C~+85°C
- ESD保护:3KV(HBM)
开发支持
- 内置Boot引导程序,支持UART下载,支持ISP和IAP应用程序更新
- 完整SDK开发包、EVB硬件开发套件
- 离线烧录器和量产工具支持
相关图示
QFN20 封装管脚分布图
应用领域
PKE无钥匙门禁系统
智能交通,智慧城市,智能家居
智能门锁,资产追踪、无线监控等智能传感器终端应用
工业物联网终端应用
玩具控制等通用控制器应用
