SIT3485是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485
收发器。
SIT3485 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱动
器与接收器均输出高阻态。SIT3485 具有 1/8 负载,允许 256 个 SIT3485 收发器并接在同一通信
总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。
SIT3485 工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备失效安全(fail-safe)、过温保护、限流保护、过压
保护等功能。
SIT3485E 是一款 3.0V~5.5V 宽电源供电、总线端口 ESD 水平达到 15KV HBM 以上、总线
耐压范围达到±15V、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。
SIT3485E 包括一个驱动器和一个接收器,两者均可独立使能与关闭。当两者均禁用时,驱
动器与接收器均输出高阻态。SIT3485E 具有 1/8 负载,允许 256 个 SIT3485E 收发器并接在同一
通信总线上。可实现高达 12Mbps 的无差错数据传输。
SIT3485E 工作电压范围为 3.0~5.5 V,具备失效安全(fail-safe)、限流保护、过压保护等功
能。
SIT3485特点:
➢ 3.3V 电源供电,半双工;
➢ 1/8 单位负载,允许最多 256 个器件连接到总线;
➢ 驱动器短路输出保护;
➢ 过温保护功能;
➢ 低功耗关断功能;
➢ 接收器开路失效保护;
➢ 具有较强的抗噪能力;
➢ 集成的瞬变电压抵制功能;
➢ 在电噪声环境中的数据传输速率可达到 12Mbps;
SIT3485E特点:
➢ 3.0V~5.5V 宽电源范围,半双工;
➢ 总线端口 ESD 水平 15KV HBM;
➢ 总线容错耐压达到±15V;
➢ 驱动器短路输出保护;
➢ 低功耗关断功能;
➢ 接收器开路失效保护;
➢ 具有较强的抗噪能力;
➢ 集成的瞬变电压抵制功能;
