5G的100MHz频率与LTE的100MHz频率对比
1.3w人已加入
4G 的最大无线电信道限制为 20 MHz,而 5G 则规定在 7 GHz 以下频段使用高达 100 MHz 的无线信道,同时 5G 还可以 在 24 GHz 及更高频率的毫米波的无线信道中使用高达 400 MHz 的无线电信道。除了这些宽广的信道外,5G 还可将无线信道聚合在一起,实现 800 MHz 的总带宽。
因此,通过 100 MHz 的无线电信道,运营商可以提供 1 Gbps 的峰值吞吐率和 100 Mbps 的平均吞吐率,为什么 C 波段频谱对 5G 很重要?
如下图所示,在使用任何无线电信道(包括保护带)时都会产生一定的开销,无线电信道越宽,开销消耗的无线电资源比例就越小。
4G
无线电资源利用率与信道带宽的函数关系 也就是说,更宽的信道具有更高的频谱效率。
由于存在保护带开销,下表显示了 5G 100 MHz 无线电信道如何使用 98.3% 的无线电资源,而 20 MHz 无线电信道仅使用 91.8%。
4G
4G LTE 也同样提高了无线电资源的利用率,其中 20 MHz 无线电信道比更低的带宽更有效。
4G
LTE 相对于 20 MHz 带宽的效率 根据 GSMA 的数据,100 MHz 的每 MHz 成本比 20 MHz 宽信道低 70%。
