近日某院校送修福禄克绝缘电阻测试仪1550C,客户反馈绝缘电阻测试仪绝缘电阻测试仪输出异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是福禄克-1550C维修情况
福禄克绝缘电阻测试仪1550C输出异常维修
一、绝缘电阻测试仪维修型号:福禄克-1550C。
二、报修故障:所有项目输出异常。
三、故障检测:开机正常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认主板有元件损坏故障。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的绝缘电阻测试仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份1550C应用特点:
• 测试电压高达 10 kV,为各种应用提供解决方案
• CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级
• 警告功能可提醒用户存在线电压,可感应并给出达到交流或直流600V的读数,提供了用户使用的安全性
• 可在 250V - 1000 V 范围内以 50 V 的步长选择测试电压;1000 V以上则以 100 V 的步长选择测试电压
• 可在多达 99 个存储位置存储测量值,可为每个位置指定唯一的、由用户定义的标签,便于检索
• 配有长效能电池,在两次充电间,可进行 750 次以上的测试
• 自动计算介质吸收比 (DAR) 和极化指数 (PI),无需其它设置
• 防护系统在高阻抗测量时,可消除表面泄漏电流对测量结果的影响
• 大型数字/模拟液晶显示屏,便于查看读数
• 电容和泄漏电流测量
• 提供用于击穿测试的斜坡功能
• 可测量高达 2 TΩ 的电阻
• 为定时测试提供长达 99 分钟的定时器设置
• 3 年保修
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的福禄克绝缘电阻测试仪1550C绝缘电阻测试仪输出异常维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
