3.6A刷式直流电机驱动器-GC8871介绍
工业控制
1170人已加入
3.6A 刷式直流电机驱动器(PWM控制)
-GC8871
产品概述
GC8871 是一款带内部电流感测功能的刷式直流电机驱动芯片, 适用于打印机、电器、工业设备以及其他小型机器
两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该驱动器由四个 NMOS 组成, 能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。
利用电流衰减模式,可通过对输入进行脉宽调制 (PWM) 来控制电机转速。如果将两个输入均置为低电平, 则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。
GC8871 具有集成电流调节功能,该功能不使用模拟电压基准或外部感应电阻,而采用低成本电阻来设置电流阈值,且不需要外部大电容来维持稳定电压,尤其是在电机启动和停转时。
GC8871 针对故障和短路问题提供了全面保护, 包括欠压锁定 (UVLO)、 过流保护(OCP) 和过热保护 (TSD)故障排除后,芯片会自动恢复正常工作。
GC8871 是一款刷式直流电机驱动器, VM 单电源供电,内置电荷泵。 两个逻辑输入控制 H 桥驱动器, 该驱动器由四个 NMOS 组成,能够以高达 3.6A 的峰值电流双向控制电机。
该芯片利用电流衰减预置最大输出电流,能够将电流限制在某一已知水平。
如果将两个输入均置为低电平, 则电机驱动器将进入低功耗休眠模式。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定和过温保护。
产品特性
1、独立的 H 桥电机
2、6.5V 至 45V 宽工作电压范围
3、565mΩ(典型值)RDS(on) (HS + LS)
4、3.6A 峰值电流驱动能力
5、脉宽调制 (PWM) 控制接口
6、无需感测电阻即可实现电流调节
7、低功耗休眠模式
8、ESOP8 封装
产品应用
1、车用信息娱乐
2、HUD 投影仪调整
3、电动移位旋钮
4、板载充电器
审核编辑:刘清
