具有数字电源系统管理功能的双通道 50A 或单通道 100A µModule 稳压器 LTM4700 的推出改写了过去低电压大电流系统的设计难度。 LTM4700 曾荣获“2018年度中国最具竞争力电源产品”“2019年全球电子成就奖”等奖项,这电源工程师心中的“顶流”电源器件现已可在 ADI 中国在线商城 直接购买,点击文末“阅读原文”即可进入商城加购(型号LTM4700EY#PBF、LTM4700IY、LTM4700IY#PBF 均可直接下单)。ADI 中国在线商城 人民币支付方式(支付宝,微信,银联均可支持)免除报关,顺丰速递为您快递到手。如需了解更多,请致电ADI中国客户信息中心4006-100-006,或邮件至cic.china@analog.com
LTM4700 是一款双通道 50A 或单通道 100A 降压型μModule (电源模块) DC/DC 稳压器,其具有通过 PMBus (一种基于 I2C 的开放标准数字接口协议) 实现的远程可配置性及电源管理参数的遥测监察功能。LTM4700 内置了快速模拟控制环路、精准型混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET、电感器和支持组件。
LTM4700 兼具同类产品最高功率和用以降低数据中心基础设施冷却要求的高能效。该器件可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。
LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施、PCIe 板,以及医疗、工业和测试与测量设备。
通过采用创新的散热封装技术,LTM4700 工作时的温度为73摄氏度。在高达70摄氏度的环境温度和具有200 LFM 气流的情况下,LTM4700 可在 12VIN 至 0.8VOUT 的转换中提供 100A 的满载电流。在 12VIN 至 0.8VOUT 转换操作时的峰值转换效率为90%。 另外,µModule 架构还使系统设计人员能组合最多8个器件,可提供高达 800A 的负载电流,以满足数据中心处理器的较高功率需求,包括 FPGA、ASIC、GPU 和微控制器。Tips
LTM4700可在 ADI 中国在线商城 直接下单采购,点击文末“阅读原文”前往商城。
ADI 中国在线商城 采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量,人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式帮您轻松免除报关烦恼。
如何在 ADI 中国在线商城 采购LTM4700
复制链接 https://www.analog.com/cn/products/ltm4700.html#product-samplebuy 或点击文末“阅读原文”进入商城页面。
在 LTM4700 产品页面点击“立即购买”
在采购页面,点击“加入购物车”,然后点击“查看购物车”。
在购物车内点击“结算”。
在结算页面进行相关信息选择、确认、填写以及支付:
贸易合规确认
收货地址填写
中国增值税发票填写
运输方式确认
支付方式选择
根据选择的支付方式完成支付
Tips
LTM4700可在 ADI 中国在线商城 直接下单采购,点击文末“阅读原文”进入商城。
关于 ADI 中国在线商城
即日起,无论您通过手机还是电脑访问 Analog Devices 中文官网,即可开启全新的中国本地化订购服务。
我们采用现货销售,购物车可按整包或片数自定义输入产品数量。人民币结算系统支持国内多种主流线上支付方式;本地货币采购帮您轻松免除报关烦恼,更有顺丰速运为快捷配送锦上添花。
了解 ADI 中国在线商城更多,请查看往期内容
点击“阅读原文”,一键前往商城
原文标题:【官网直购】µModule稳压器LTM4700现货发售,需要它的电源工程师快冲!
文章出处:【微信公众号:亚德诺半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
