测量仪表
福禄克1508绝缘电阻测试仪作为明星产品,相信已经被很多工程师熟知或正在使用。不够大家可能还没有发现,1508其实不仅是绝缘测试,还有很多容易被大家忽略的其他功能和隐藏技能。
接下来让小福为大家一一分享吧!
1接地耦合电阻测试功能
F1508 和 F1503 的电阻档位(如下图示),是指的接地耦合电阻功能,使用恒流源测量的电阻,短路电流为 >200mA 直流。可以用于等电位测量,比如引下线和接地体之间的过渡电阻,或者光伏面板之间的等电位连接线。
但不建议直接用于被测点到接地体之间的接地电阻测量,以免因为电流过大引起断路器跳闸,同时不建议使用 1508 测量普通电阻,比如电子元器件,可能因为大短路电流烧毁芯片。
2导线内阻归零设置
在使用 F1508 或 F1503 进行接地耦合电阻测试之前,可以先使用此功能排除导线内阻的影响。将表笔的两端短接,拨盘停留在接地耦合电阻(Ω零)档位,按住蓝色按钮等到显示屏出现短划线符号,测试仪测量表笔的电阻,1508会将读数保存在内存中,并将其从读数中减去。当测试仪在关闭状态时,仍会保存探头的电阻读数。如果探头电阻大于 2 Ω,则不会被保存且需要更换表笔。
3绝缘电阻、万用表测电阻、
接地电阻、等电位电阻(接地耦合电阻)
测试原理有什么区别
这四种电阻测试原理均根据欧姆定律进行计算,具体区别为:
Part.A
绝缘电阻 - 测试电压为高压直流电压,通过测试泄露电流计算绝缘电阻,短路电流一般<5mA。
Part.B
万用表测电阻-一般为电压源对比法(直流低电压2V)或者测被测电阻上电压除以电流源(直流)法。短路电流一般较小 <0.6 mA。
Part.C
接地电阻(接触式)- 测试电压一般为交流低电压(20/48V) ,短路电流一般需大于200mA。
Part.D
等电位电阻(接地耦合电阻)-测试电压一般为直流低电压(4-8V),短路电流大于200mA (大多数工业应用现场都使用直流,个别应用使用交流比如电视台雷达站或者高频的设备。
4比较功能
F1508 的比较功能,可以帮助直接快速判断测试结果是否合格。按下“比较”按钮,选择所需要的比较值,如测得的结果大于所选的值,则显示绿色的“合格”指示灯。长按“比较”按钮 1 秒钟即可关闭此功能。
5存储功能
F1508 的存储功能,可以保存 19 个测试值。测量值以“后存先出”的方式保存。按下“储存”按钮,保存所需要的测试值。如需调用回看,按下蓝色按键和“调用”按键即可。
6锁定功能
F1508 和 1503 的锁定功能,按下此按钮后在解除之前,可以一直将绝缘电阻测试仪保持在测试状态,比如在需要长时间测试时,可以选择锁定功能。
7自测保险丝
F1508 和 1503 的开关旋转到接地耦合电阻位置,按住“测试”按键,如果屏幕读数显示
“FUSE”,则表明保险丝已经损坏,应予以更换。一般导致绝缘电阻测试仪保险丝烧坏的误操作为,使用接地耦合电阻档位测试时带有电压,而绝缘档位不会导致保险丝烧坏。
在测试绝缘电阻时,选择一款好用的工具可以省时省力,更加安全。
福禄克F1508数字式绝缘电阻测试仪
一键即读数 更快更准
• 50v/100v/250v/500v/1000v 5种电压档位
• 一键测试,自动放电,方便快捷
• 全中文界面,快速上手
• 标配远程控制表笔,省时省力
