磁力计是可以测量磁场大小或方向的设备,在电子产品中的应用几乎无处不在。霍尔效应传感器广泛用于强磁场应用,主要是电机驱动应用中的运动检测和控制,通常将一些传感器(通常是两个或三个)在空间上围绕电动机轴分布,并将触发传感器的金属组件置于它们的前面。每次金属零件经过传感器前面时,它们都会生成一个平方或正弦信号,从而可以计算速度或位置。
AH601是一款小型、多功能、经济型的线性霍尔传感器,广泛用于位置检测、磁力计、旋转编码器、金属探测器等多个领域。该传感器具有低噪声输出,无需外部滤波的特点,可电气元件连接,无需缓冲,同时还包括精密电阻,以提供更好的温度稳定性和准确性。
AH601功能图
AH601工作原理是当磁场输入时,输出和输入量是成比例变化电压,静态输出电压大小由电源电压设定。工作温度范围为-40°C至150°C,适用于消费类电子、工业和医疗环境,可以提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且符合RoHS标准。
霍尔开关用于磁力计性能特点:
• 能耗低至5mA 5VDC
• 电压范围为3Vdc至12Vdc
• 低噪声输出。
• 对南极和北极磁场作出不同反应
• ESD性能可达±4KV
• 典型应用于电流检测、电机控制、位置检测等
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
