WD Blue SN580 PCIe 4.0 SSD测试解析
存储技术
603人已加入
随着PCIe 4.0技术的普及,目前市面上绝大部分主板都提供了PCIe 4.0接口。相对于PCIe 3.0技术,PCIe 4.0总线的数据传输带宽翻番,可以有效提升SSD、显卡的性能。因此存储厂商针对不同预算的用户推出了定位旗舰、主流的多款PCIe 4.0 SSD。其中最受关注的自然是价格低廉的主流PCIe 4.0 SSD。这类SSD一般性能强过PCIe 3.0旗舰产品,价格却只是以前主流产品的水准,绝大部分人都能买得起,所以为了能让更多的人享受到PCIe 4.0 技术的优势,西部数据也推出了其主流产品BLUE蓝盘的PCIe 4.0型号——WD Blue SN580 PCIe 4.0 SSD,那么它在性能上能为用户带来怎样的体验呢?
产品规格
接口:PCIe 4.0 x4
主控:SanDisk 20-82主控
闪存:闪迪112层堆叠BiCS5 3D NAND TLC
缓存:N/A
可选容量:250GB、500GB、1TB、2TB
板型:M.2 2280
耐久度:150TB(250GB)、300TB(500GB)、600TB(1TB)、900TB(2TB)
质保时间:5年
参考价格:419元(1TB)
SN570的PCIe 4.0升级版
WD Blue SN580 SSD解析
数据传输
从外观设计来看,这款最新的WD Blue SN580 PCIe 4.0 SSD与其上一代产品非常相似,在产品结构上比较简单。如本次测试的1TB产品正面只有SSD主控芯片、闪存芯片两颗芯片,采用了单面设计。这也就意味着WD Blue SN580与SN570一样采用了DRAMLESS无缓存型架构设计。所谓DRAMLESS主控即不需要外置内存作缓存的主控,可以通过占用少量电脑内存来构建虚拟化缓存池,存放FTL映射表,实现缓存高效管理运用,并降低SSD的功耗与生产成本。
数据传输
▲本次测试的WD Blue SN580 1TB的结构非常简单,正面只有SSD主控芯片、闪存芯片两颗芯片。
数据传输
▲WD Blue SN580 1TB的背面没有任何元器件
主控方面,WD Blue SN580采用的主控编号为Sandisk 20-82-10081-A1,与SN570上编号为Sandisk 20-82-10048-A1的主控看起来非常接近。由于西部数据没有给出详细的技术规格信息,只能确认这是一款4通道的主控芯片,从CrystalDiskInfo软件侦测来看,该主控支持NVMe 1.4技术标准,并支持S.M.R.T、TRIM等常见功能。
数据传输
▲WD Blue SN580采用的主控编号为Sandisk 20-82-10081-A1,支持PCIe 4.0、NVMe 1.4技术标准。
根据西部数据公开的性能指标,其主控技术规格显然较PCIe 3.0规格的SN570进行了升级,标称的最高顺序连续读取速度可达4150MB/s,而SN570为3500MB/s。同时借助最新的nCache 4.0技术,SN580标称的最高顺序写入速度同样可达4150MB/s,SN570则为3000MB/s。在随机读写性能上,SN580的指标也很耀眼,最高随机4K读写性能分别可达600K、750K,而SN570为460K、450K,也就是说SN580在性能上可以带来全方位的进步。
闪存方面,与SN570相同,WD Blue SN580也采用了闪迪BiCS5 112层堆叠TLC闪存。112层堆叠闪存的存储密度较96层产品提升了40%,IO性能提升了50%,闪存接口传输带宽达到1200MT/s,并具备更低的读取延迟表现。
数据传输
▲这款SSD采用闪迪BiCS5 112层堆叠TLC闪存,无论是存储密度还是性能都有大幅改进。
目前WD Blue SN580总共有250GB、500GB、1TB、2TB四种可选容量,其TBW质保可写容量分别为150TB、300TB、600TB、900TB,与同样采用TLC颗粒,定位更高端的PCIe 4.0 SSD相比也差距不大,比很多采用QLC闪存颗粒的主流PCIe 4.0 SSD要强不少,如采用QLC闪存的主流PCIe 4.0 SSD 1TB版本一般只有400TB以内的质保可写容量,而WD Blue SN580 1TB可提供高达600TB。同时,西部数据还为WD Blue SN580提供了5年质保加可写容量的质保政策(以先到为准)。
数据传输
▲不同容量WD Blue SN580 SSD的顺序读写性能指标,相对于SN570都有明显进步。
我们如何测试
测试平台
主板:ROG MAXIMUS Z690 EXTREME主板
处理器:酷睿i9-12900K
内存:DDR5 6000 32GB双通道内存
硬盘:WD Blue SN580 1TB
显卡:GeForce RTX 3080
电源:ROG THOR 1200W
操作系统:Windows 11
接下来我们首先会为WD Blue SN580搭配主板上的M.2 SSD散热片,采用CrystalDiskMark、Anvil's Storage Utilities、AS SSD Benchmark等基准软件测试WD Blue SN580 1TB在这些软件默认设置下的性能,同时我们还会使用软件所能设置的最大测试容量,以测试SSD在大容量文件传输时是否会出现掉速现象。程序应用性能上,我们则会通过模拟实际应用的PCMark 8、PCMark 10存储性能测试,以及三款游戏的启动时间进行考察。同时,我们还会使用TxBench测试SSD的全盘读写性能,以检测SSD在极端重载任务下的读写性能。此外考虑到SN580本来没有配备散热片,像笔记本电脑、迷你PC、一体机用户也很可能无法为SSD额外安装散热片,所以我们还特别测试了SSD在“裸片”状态下的全盘写入性能表现,以验证SSD是否会出现过热掉速。
数据传输
▲WD Blue SN580还可以使用西部数据的SSD Dashboard工具软件,可以监测SSD的健康度、工作温度,可用空间容量等指标。
数据传输
▲西部数据SSD Dashboard工具软件还为SSD提供了在线固件升级、安全擦除、硬件诊断、Trim优化等诸多功能。
默认1GB容量测试
数据传输
数据传输
数据传输
测试点评:从测试成绩来看,WD Blue SN580的表现相当不错,在CrystalDiskMark测试中的大部分成绩都超过了官方的标称指标。如其1TB产品的最高顺序读取速度可达4231.1MB/s,明显超过其最高4150MB/s的顺序读取规格,相对于上一代SN570则有很大的优势,后者1TB产品的实测顺序读取速度在3588.01MB/s左右。在顺序写入性能上,WD Blue SN580的测试成绩则非常接近官方指标,达到了4141.59MB/s,远远超过SN570的3160MB/s左右的顺序写入性能。同时WD Blue SN580的随机读写性能也超过了官方指标,其1TB产品在随机4K Q32T16测试中的读写速度分别可达2536.51MB/s,3379.34MB/s,换算成IOPS分别为619K、825K,超过了最高随机读写600K、750K的官标规格,相对于上一代产品SN570优势巨大,WD Blue SN570 1TB在这项测试中的成绩大约在486K、487K左右。
此外值得注意的是,WD Blue SN580在对程序应用、游戏软件影响较大的随机4KQ1T1(单队列深度、单线程)性能测试中也有较好的表现。其在CrystalDiskMark测试中的随机4K Q1T1读取成绩达到了84.51MB/s左右,换算过来意味着其随机4K读取IOPS可达到20632IOPS左右,而大部分主流SSD在这项测试上的性能在20000 IOPS以内,如SN570在这项测试上的成绩为18432 IOPS,这意味着哪怕是在随机4KQ1T1测试中,WD Blue SN580的性能也有一定的提升。
基准软件最大容量测试
数据传输
数据传输
数据传输
测试点评:为验证它在大容量文件读写时的表现,接下来我们还在基准软件可设置的最大容量下对WD Blue SN580 1TB进行了测试,在AS SSD Benchmark中测试容量为10GB,在Anvil's Storage Utilities中测试容量为32GB,在CrystalDiskMark中,测试容量为64GB。
结果显示,在使用大容量文件测试时,WD Blue SN580的随机读写性能会出现一定的下滑,这也导致它的AS SSD BENCHMARK测试总分下滑到4883分左右,Anvil's Storage Utilities的测试总分从21460.86分降低到18275.83分,同时其CrystalDiskMark的随机4K Q32T16写入速度有较大降低。我们分析主要原因在于随机读写测试中,由于随机读写数据很可能出现在SLC Cache以外的区域,无法被缓存,因此其随机性能有一定下降。不过对于顺序读写测试影响不大,其CrystalDiskMark的顺序写入速度仍在3900MB/s以上。
程序与游戏应用实战测试
接下来我们首先使用了PCMark 10存储性能之完整系统盘性能测试。该测试也包含了多项复杂的存储性能测试,包括Windows 10启动测试,《Premiere Pro》《Lightroom》《After Effects》《Photoshop》《Illustrator》等专业软件的启动、读写使用测试,《EXCEL》《PowerPoint》《InDesign》等办公软件的读写使用测试,以及ISO文件、JPEG图片的拷贝。可以说PCMark 10涵盖了当前绝大部分办公应用场景涉及的软件与应用行为,包含各类顺序读写与随机读写应用。其成绩将通过汇总每项测试的传输速度、访问时间,通过计算几何平均数而来。
数据传输
▲WD Blue SN580 1TB PCMark 10测试成绩细节
WD Blue SN580 1TB总分为3763,平均传输带宽为607.75MB/s的成绩则说明这款SSD在应用性能上与高端PCIe 4.0 SSD相当,远超主流PCIe 4.0 SSD的实际应用性能。大部分主流PCIe 4.0 SSD在PCMark 10存储性能测试中的得分无法超过3000分,表现稍好的也就在3250分左右,难以达到3300以上。
在游戏性能的考察上,我们使用了3DMark存储性能测试,该测试会考察《战地5》《使命召唤:黑色行动4》《守望先锋》三款游戏在SSD上从启动到菜单的速度,并考察SSD在一边玩游戏一边录制视频时的性能,以及在安装游戏,复制游戏文件的性能表现。WD Blue SN580 1TB的表现也很不错,其总分达到3788分,平均传输速度为657.04MB/s。根据我们之前进行的一些测试来看,入门级PCIe 4.0 SSD在该测试中的得分一般只有2500分左右,平均传输速度在400MB/s~500MB/s,只有定位较高的PCIe 4.0 SSD才能获得3200分以上的测试成绩。这也表明WD Blue SN580 1TB能更快地启动、安装、存储游戏。
为此我们还在4K分辨率、最高画质设定下运行了《最终幻想14:晓月之终途》《最终幻想14:暗影之逆焰》《最终幻想14:红莲之狂潮》三款游戏的基准测试,这些基准测试除了可以考察系统的运行帧数外,还可以计量SSD载入游戏场景时花了多少时间。而从结果来看,即便是在使用4K高分辨率材质的环境下,WD Blue SN580 1TB在这三款游戏中的场景载入时间也就在7s~8.2s,让玩家无须太久的等待就能快速进入游戏,带来畅快的游戏体验。
在4K分辨率、最高画质设置下,WD Blue SN580 1TB的《最终幻想14:晓月之终途》场景载入总耗时只有7.495s
在4K分辨率、最高画质设置下,WD Blue SN580 1TB的《最终幻想14:暗影之逆焰》场景载入总耗时只有7.455s。
在4K分辨率、最高画质设置下,WD Blue SN580 1TB的《最终幻想14:红莲之狂潮》场景载入总耗时只有8.162s。
TxBENCH性能一致性测试
下面我们还通过TxBENCH的全盘读写测试考察了WD Blue SN580 1TB的顺序读写性能一致性。首先从全盘读取性能测试来看,它的全盘顺序读取性能在该测试中有非常优秀的表现,在整个读取过程中不仅没有出现掉速现象,平均顺序读取速度更高达6324.24MB/s,远超前面的测试成绩。
数据传输
▲在TxBENCH全盘读取性能测试中,WD Blue SN580 1TB的平均顺序读取速度更高达6324.24MB/s。
而在全盘写入测试中,从测试来看在顺序写入时,WD Blue SN580 1TB的SLC Cache容量可不小,大约在350GB左右,在顺序写入容量达到350GB之前,其顺序写入速度可以达到3900MB/s~4150MB/s,这个缓存容量设置显然对大部分一次性写入容量不到100GB的普通用户来说是绰绰有余了。而在超过这个容量后,SSD会将数据直接写入到闪存上,所以它的顺序写入速度会出现降速,速度会降低到440MB/s~650MB/s。由于这款SSD采用的是3D NAND TLC闪存,因此它的写入速度不会像那些采用QLC闪存的SSD,在SLC Cache耗尽,需要将数据直接写入到QLC闪存时,顺序写入速度有可能大幅降低到不足50MB/s,甚至不如机械硬盘。
数据传输
▲在初始盘状态,WD Blue SN580 1TB拥有大小约350GB的SLC Cache。
同时,我们还通过长时间的写入测试对SSD的发热量进行了考察,因为SSD的写入功耗一般都大于读取功耗,会带来更多的发热量,更高的工作温度。从测试来看,在搭配主板上的M.2 SSD散热片的环境下,对SSD连续写入1TB数据后,软件侦测SSD内部的最高温度只有50℃,其温度并不高。
数据传输
▲借助前期较高的顺序写入速度,WD Blue SN580 1TB的全盘平均写入速度还是能达到812.7MB/s,搭配主板散热片在完成1TB数据写入后的温度也不高,只有50℃。
没有散热片也能释放全部性能
最后我们还将主板上的M.2 SSD散热片取下,以探究WD Blue SN580 1TB在笔记本电脑、一体机等无法安装散热片的环境中会有怎样的表现。而从TxBENCH全盘写入测试来看,取下散热片后,SSD的工作温度的确会大幅上升,在完成1TB数据写入后,软件侦测SSD内部的温度达到82℃,不过SSD没有出现掉速,可能是由于测试误差的缘故,其全盘平均写入速度还达到了818.8MB/s左右,比安装散热片的状态还要略高一点。
数据传输
▲在没有安装散热片的情况下,WD Blue SN580 1TB的全盘平均写入速度达到了818.8MB/s,只是工作温度上升很快。
同时在负载比全盘写入测试小得多的CrystalDiskMark测试中也是类似的情况,WD Blue SN580 1TB的最高顺序读取速度仍能达到4200MB/s以上,顺序写入速度逼近4150MB/s;在Anvil's Storage Utilities中的测试总分达到了21617.62分,同样比之前的21460.86分还要略高一点。以上测试也充分证明,在没有散热片的环境下,WD Blue SN580 1TB的性能也可以得到充分发挥。
数据传输
数据传输
▲在基准测试中,没有安装散热片的WD Blue SN580 1TB也能获得优秀的成绩。
可靠、全面的主流PCIe 4.0 SSD
综合以上体验,我们认为WD Blue SN580 1TB虽然没有高端PCIe 4.0 SSD突破7000MB/s的耀眼数据,但在当前的主流PCIe 4.0 SSD中,其表现还是非常不错的。首先借助TLC闪存的采用,它拥有高达600TBW的写入耐久度,与高端PCIe 4.0 SSD相当,比那些采用QLC闪存的低价PCIe 4.0 SSD要好不少。而且借助TLC闪存,其性能表现也很全面,不仅拥有优秀的顺序读取速度、不错的随机4K性能,以及快速启动程序、游戏的能力,更能为用户提供更为稳定的顺序写入速度,即使在SLC Cache耗尽后,也不会出现写入速度不到50MB/s的“惨烈”景象。再加上仅400元出头的价格,因此WD Blue SN580 1TB是一款在各方面性能、性价比都有不错表现的产品,值得预算有限,但需要高品质产品的用户选用。
编辑:黄飞
